Salut !
Bonjour à tous
Je cherche une solution pour récuper les ID de mes RFY (fournis initialement par mon module RFXCom 433e) de mes stores et portail Somfy
Existe-il un plugin ou une méthode pour récupérer les id de mes RFY sur la db de domoticz sans avoir à rescanner mon matériel Somfy. J'ai regardé les tables domoticz.db avec SQLite mais je n'ai pas trouvé la table contenant les ID des mes "interrupteurs"
merci de votre aide
patator
DB Domoticz / RfX433 / liste des RFY et ID
patator100
Rpi3
Domoticz V4.9700
Build Date: 2018-06-23 16:24:51
Relais 5V - 8 entrées
RFX433e
Sondes Températures, humidité, pluie Orégon
Module Bubendorff-pilotage de volets
Domoticz V4.9700
RFX433e
denis_brasseur
Re: DB Domoticz / RfX433 / liste des RFY et ID
Depuis : Réglages => Dispositifs, les éléments affichés ne correspondent pas à ce que tu recherches ?
patator100
Denis
merci pour ton retour
Effectivement, la colonne ID correspond à ce que je cherche je pense (je l'ai aussi retrouvé dans la base de donnée).
Je cherche cette valeur car je fais des essais sous jeedom et cela m'éviterait d'avoir à reprogrammer mes portes de garage et matériel somfy
patatator
patatator
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
Domoticz V4.9700
RFX433e
