J'ai une petite idée en tête: Faire mon propre objet connecté.
Je vous expose brièvement mon projet :
Un thermostat qui regrouperait différente chose sur un petit écran:
- Capteur temp / Hum / Baro / Qualité de l'air
- Inter + PWM pour gérer l’éclairage de la pièce en cours + RGB pour l'ambiance
- Thermostat avec fil pilote
- Inter-Com pour parler entre les pièces
- Affichage sur un écran de 4.3'' pour IHM sympa
D’où ma question: quelqu'un a t-il déjà essayer de faire son propre objet?
Ma première idée a été de faire du Mesh avec une carte qui récupérerais les info des différents thermostat des différentes pièces et enssuite faire de l'I2C ou SPI avec domoticz et un script qui envoie ca sur des capteurs virtuels.
Mais je me dis que peut être il y as directement moyen de passer par un gateway type zigate qui est ouvert.
Avez vous déjà vue ou fait cela ? Je suis plus hardware que soft niveau dev donc j'avoue que je suis un peut dans le flou ...
Zigbee et Objet connecté Perso
Re: Zigbee et Objet connecté Perso
J'ai aussi pensé à l'objet connecté zigate par arduino à la manière de mysensor.
Il faudrait démarrer par plus simple: juste envoyer un paramétre en respectant le protocole d'un device déjà prévu par zigate: exemple, le protocole xiaomi aquara sensor.
Pour cela, je ne sais pas trop quel shield zigbee utiliser.
Il existe ceci:
https://www.lextronic.fr/modules-xbee/2 ... i-001.html
Mais c'est très cher si l'on compare ceci au prix d'un xiaomi aquara, d'un esp8266.
Quelqu'un a une idée de référence/protocole à utiliser?
Il existe ceci:
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
