sirene exterieure MD-334R
didius62
Message par didius62 »
Bonjour impossible d’intégrer la sirène Atlantic md-334R avec rfxcom sous jeedom!
la sirène est intégrée sous rfxcom en tant que md-214R ou 314R , l'association se passe bien , la commande ON fonctionne.
Par contre impossible d’arrêter la sirène , la commande OFF ne marche pas. il faut attendre le cycle de 2mn pour que la sirène s’arrête seule.
ces mêmes commandes ON/OFF fonctionnent bien avec la sirène intérieure MD-214R.
le mode debug du plugin rfxcom indique dans le log un status Panic avec la commande ON(0690) et le status arm_away avec la commande OFF (0990).
je cherche une aide pour cette intégration , merci d'avance
Shiva95
Re: sirene exterieure MD-334R
Message par Shiva95 »
Tu peut toujours coupler un petit relais 433 sur ta sirène pour la couper ;)
A plus tard,
Shiva
Datawolf
Message par Datawolf »
didius62 a écrit : 05 mars 2019, 07:11il faut attendre le cycle de 2mn pour que la sirène s’arrête seule.
Quel intérêt à l'arrêter avant les 2mn ?
