J'ai testé ce blockly et ca fonctionne.
- onoffcirculateur.JPG (45.35 Kio) Consulté 5097 fois
Deux sondes température, une au bas du ballon d'ECS, une sur le tuyau sortie Chaudière, un Thermostat virtuel, donc quand la temp du ballon est plus basse que la sortie chaudière, je met en marche le circulateur, et si la temp du ballon est plus haute que celle de la chaudière ou que la temp à atteint le thermostat virtuel j’arrête le circulateur.
Pour les log avant d'y inclure and circulateur =Off pour la marche, et and circulateur = On pour l'arrêt, j'avais un log à chaque parcours de lecture des température.
Maintenant je me retrouve avec un log ON et un log OFF, au moment du changement d'état du circulateur.
- log.JPG (112.82 Kio) Consulté 5097 fois
Les log resserrer c'est quand la chaudière fuel reprends la chauffe suite à l'arrêt de la chaudière bois.
Bonne journée
Daniel
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
