J'ai acquis un détecteur de mouvement chinois sur aliexpress mais celui-ci ne renvoi que l'instruction "group off", voici la solution que j'ai trouvé :
Création de deux variables
Modification de ces variables lors du changement d'état, via api
Action On: http://ip_domoticz:8080/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&vname=pir_etage_off&vtype=0&vvalue=1
Action Off: http://ip_domoticz:8080/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&vname=pir_etage_on&vtype=0&vvalue=1
Le script Blocky
Résultat
Quand je passe devant le capteur, il envoi à Domoticz l'état "Group off", la variable pir_etage_on passe à 1, le script passe le capteur à ON, la variable pir_etage_off passe à 1, le script passe le capteur à off, puis les variables retourne à l'état 0.
Ainsi avec le passage à ON il est possible de générer des notifications.
J'ai bien conscience que cela n'est pas parfait mais ça marche, donc si cela peut rendre service à d'autre.
Cordialement
