RFLink qui plante souvent
Mon rflink (acheté sur Nodo) devient "muet" selon un timing aléatoire (de 1h à plusieurs jours), obligé de le débrancher puis rebrancher et ça repart !
J'ai changé le cable USB, mis sur un port du Rasp ou sur un hub USB Alimenté, changé d'antenne (dipolaire, bcp plus performante) toujours le même soucis...
Je suis en firmware 48.4, Domoticz 4.10429, si vous avez des idées, un grand merci
Edit: j'en viens à me demander si je ne vais acheter un Broadlink Pro mais à priori il faut lui "apprendre" chaque dispositif RF ?
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Re: RFLink qui plante souvent
Salut
Si tu as déjà changé le cable USB, je ne sais quoi dire.
As-tu regardé les logs, si il y avait des infos sur le soucis ?
As-tu essayé de reflasher le RFLink.
Antoine
Antoine
Avez-vous essayé avec une autre alimentation ?
Yannick
Yannick
Salut, rien sur les logs...Tonio16 a écrit : 11 mars 2019, 07:11 Salut
Antoine
Et depuis hier matin pas de plantage
Mystère ou maudit ???
En tout cas merci
Dernière modification par frtoto le 11 mars 2019, 21:04, modifié 1 fois.
Bonjour,yan1950 a écrit : 11 mars 2019, 12:22 Bonjour,
Yannick
Je l'avais mis sur un hub usb qui est alimenté mais pas avec une alimentation externe, auriez-vous des caratéristiques d'alimentation à me donner, je n'en trouve pas,
merci
Je parle de l' alimentation du raspberry qui alimente le rflink par la connexion usb.
Nul besoin d'un hub. Une alimentation sérieuse( 2 ampères ) fonctionne très bien.
J'ai domoticz sur un raspberry pi3, avec un rflink( fabrication perso ), un stick Aeotec pour le Zwave, un rfplayer ainsi qu'une carte huit relais connectée aux gpio et le tout branché avec UNE SEULE alim de 2 ampères sur le raspberry et aucun plantage...
Yannick
Yannick
Chrominator
D'après les spécifications, un arduino 2560 comme celui qui équipe les RFLINK accepte une tension d'entrée continue entre 6V et 20V.
Il est précisé qu'une tension inférieure à 7V pourra éventuellement affecter le 5V sur la carte et rendre instable le module.
Au dessus de 12V, le régulateur de tension du module peut chauffer et endommager la carte.
Donc entre 7V et 12V c'est bon.
Le connecteur doit être de diamètre 2,1 mm avec broche positive au centre.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
à Chrominator:
Cela veut dire que vous mettriez une alimentation pour le 2560 et une autre pour le raspberry ?
Quel en serait l'intérêt ?
Yannick
Yannick
Chrominator
Une certaine stabilité de l'alimentation de l'Arduino, indépendante de la charge du Raspberry.
Je répondais à frtoto :
frtoto a écrit : 11 mars 2019, 21:04Bonjour,yan1950 a écrit : 11 mars 2019, 12:22 Bonjour,
Yannick
merci
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Nickel j'ai une 12V 2A qui traine (erreur aliexpress) je vais tenterChrominator a écrit : 12 mars 2019, 05:00 D'après les spécifications, un arduino 2560 comme celui qui équipe les RFLINK accepte une tension d'entrée continue entre 6V et 20V.
