>= et <= dans script lua
vr6man
Message par vr6man »
Je débute dans le lua
J'essaie d’implémenter cela dans un script de gestion d'un store banne
if (otherdevices['UV']>='4' and otherdevices['Pluie']=='0' and otherdevices['Proba Pluie 1h']<='10') then
J'ai une erreur dans les logs:
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_store-terrasse.lua: ...pi/domoticz/scripts/lua/script_device_store-terrasse.lua:6: unexpected symbol near 'then'
J'ai trouver que l'erreur viens des signes >= et <=
J'ai essayé plusieurs syntaxe mais rien y fait
par contre si je met == plus erreur
Pourriez vous me dire quel est la syntaxe exacte pour >= et pour <= ?
KingOfIce
Re: >= et <= dans script lua
Message par KingOfIce »
Hello, la syntaxe lua pour >= et <= est bien celle que tu as utilisé. Par contre, tu l'utilises avec des chaines de caractères ce qui pose peut-être problème...
vr6man
ok pour les chaines de caractère chez moi ce sont des virtual device du coup quel serait la syntaxe ?
vr6man
c'est bien la ligne 6
voici le script:
ommandArray={}
if otherdevices['Absence']=='Off' then
-- Ouverture Store Terrasse
if (otherdevices['UV']>='4' and otherdevices['Pluie']=='0' and otherdevices['Proba Pluie 1h']<='10' and otherdevices['Vent']<='8.0') then
    if otherdevices['Store Terrasse']=='Off' then
        commandArray['Store Terrasse']='On'
        print('Ouverture Store Terrasse')
        commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
-- Fermeture du Store Terrasse
    	if otherdevices['Store Terrasse']=='On' then
        commandArray['Store Terrasse']='Off'
        print('Fermeture Store Terrasse')
        commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
et avec des espaces ?
if (otherdevices['UV'] >= '4' and otherdevices['Pluie'] == '0' and otherdevices['Proba Pluie 1h'] <= '10' and otherdevices['Vent'] <= '8.0') then
vr6man
testé a l'instant et ca fait pareil
fichier ou base de donnée ? même défaut dans les 2 cas ?
vr6man
Meme défaut dans les 2 cas
Je vais essayer de refaire le script entièrement pour voir
lmet
Message par lmet »
Si tu utilisais l'éditeur intégré à Domoticz tu aurais directement accès au correcteur syntaxique.
En mettant :
Proba_Puie_1h
L'erreur disparait. Même s'il ne s'agit peut-être pas de la seule erreur.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
Lmet, ton erreur vien de la création d'une variable comportant des espaces, c'est interdit.
Dans son cas c'est le nom d'un device, une chaîne. C'est autorisé
