Problème d'échanges entre domoticz
kerboluc
Message par kerboluc »
J'ai mis en place les échanges de données entres deux domoticz. Ils ont la même version de domoticz et de linux et sont implantés dans deux raspbérry identiques. Ils dialoguent entre eux par wifi sur une box 4G.
Le premier Auto-kerboluc recoit les infos des sondes orégon (pluie,vent, température) et les valeurs de tension batteries (24v et 12v) via deux esp8622 en wifi. il affiche ses valeurs dans sa page de bureau.
Un utilisateur (PC-Kerboluc) a été créé pour les échanges avec comme partage des sondes (9 temp, 2 vent et 1 pluie), switch (1) et mesures de tension (2).
Dans le PC-kerboluc a été créé un Domoticz-remote Serveur avec l'adresse IP du raspberry Auto-kerboluc et le nom de l'utilisateur et son mot de passe.
Il remonte bien les valeurs des sondes que je retrouve dans les dispositifs ainsi que les switchs et même la température du raspberry.
Par contre, je n'ai aucune trace des valeurs de tension qui ne semblent pas transmises alors qu'elles sont partagées comme les sondes.
Je n'ai pas trouver d'infos sur les limites des données transmises entre domoticz.
Si vous avez une piste merci d'avance
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
kerboluc
Re: Problème d'échanges entre domoticz
je transfère ma demande dans la rubrique domoticz
