FGRM222 : Pourquoi ca ne fonctionne pas ? :(
smotx
Message par smotx »
Bonjour à tous.
C'est ma première fois avec le Z-Wave et un module de ce type.
Tout c'est bien passé, un peu galéré pour comprendre le transformer en 'interrupteur'.
Mais en mode intérupteru, il a fonctionné 2 fois puis maintenant j'ai un message d'erreur :
Erreur d'envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel !
Et ce après que je mis le 'dimmer' sur position 40% ( je ne sais pas si y a un rapport ou pas)
Dans le log erreur :
2019-03-13 19:56:12.569 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
2019-03-13 20:47:29.276 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:47:39.339 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:47:48.600 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:47:53.247 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:48:25.206 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:48:46.016 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:48:48.413 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
2019-03-13 20:53:09.226 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 3, 0x03)
Dans le log global :
2019-03-13 20:46:30.841 Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4050xxxxx, NodeID: 3 (0x03)
2019-03-13 20:46:31.181 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 40, NodeID: 3 (0x03)
2019-03-13 20:46:31.202 (Dongle ZWave) Light/Switch (vol2)
2019-03-13 20:46:31.180 Status: User: smotx initiated a switch command (204/vol2/Set Level)
2019-03-13 20:46:35.428 (Dongle ZWave) Light/Switch (vol2)
2019-03-13 20:46:35.477 (Dongle ZWave) Light/Switch (vol2)
2019-03-13 20:46:35.490 (Dongle ZWave) General/kWh (kWh Meter)
2019-03-13 20:46:35.495 (Dongle ZWave) Usage (Unknown)
2019-03-13 20:46:35.499 (Dongle ZWave) General/kWh (kWh Meter)
2019-03-13 20:46:35.503 (Dongle ZWave) Usage (Unknown)
2019-03-13 20:46:35.512 (Dongle ZWave) General/kWh (kWh Meter)
2019-03-13 20:46:35.411 Status: OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 4050145798, NodeID: 3 (0x03)
2019-03-13 20:47:03.256 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-03-13 20:47:26.070 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-03-13 20:47:29.274 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/Set Level)
2019-03-13 20:47:39.331 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/Set Level)
2019-03-13 20:47:48.598 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/Off)
2019-03-13 20:47:53.247 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/On)
2019-03-13 20:48:25.205 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/Off)
2019-03-13 20:48:39.945 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-03-13 20:48:46.016 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/Set Level)
2019-03-13 20:48:48.412 Status: User: smotx initiated a switch command (204/Volets Cuisine (petit)/On)
Si quelqu'un a une idée de ce qui se passe ?
Par avance merci.
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
smotx
Re: FGRM222 : Pourquoi ca ne fonctionne pas ? :(
Message par smotx »
Une info en plus :
J'ai redémarré mon PI3, j'ai réussi à lancer une commande d'ouverture et depuis de nouveau en défaut :(.
je comprend pas.
Tonio16
Message par Tonio16 »
smotx a écrit : 13 mars 2019, 21:09 Une info en plus :
je comprend pas.
Salut
Essaye en rapprochant le pi et le controleur Zwave du volet. Vérifie aussi que la petite antenne du module soit bien deplayée pour qu'elle recoive bien le signal.
Antoine
smotx
Message par smotx »
Bon pour le moment tout refonctionne, pas rencontré le problème depuis quelques jours.
