Mon sonoff s'éteint 3 seconde après l'allumage
Mlebailly22
Message par Mlebailly22 »
Bonjour j'ai un problème a chaque fois que J'allume mon sonoff basic il s'allume et 3 seconde après environ il s'éteint pourtant dans l'appli Google home I'll n'y a rien qui lui dit de s'éteindre dans l'appli ifttt non plus et dans l'appli e we link non plus .
J'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois et de le déconnecter de ma box puis je reconnecter plusieurs fois sa ne change rien
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci.
Wolfen38
Re: Mon sonoff s'éteint 3 seconde après l'allumage
Message par Wolfen38 »
Moi, je peux pas t'aider, mais j'ai le même problème sur certains.
Bon, mon problème est surtout sur le sonoff de dehors, je mettais donc ca sur le froid ou l'humidité, mais en te lisant, je me dis que ca vient peut être d'ailleurs.
cyrille276
Message par cyrille276 »
J'ai le même problème, lorsque que je l'allume 3s après il peut s'éteindre
et quand je l'éteint, il peut se rallumer après 3s
f-d-m
Message par f-d-m »
La bonne solution ne serait-elle pas de dégommer ewelink et le flasher avec Tasmota ou ESPeasy selon votre préférence ?
Du coup plus de IFTTT, plus besoin d'internet et plus de lag.
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
