Ceci est ma première demande sur ce forum.
J'ai une installation électrique basée sur une batterie (27) de télérupteurs 24V commandés par des interrupteurs poussoirs (23 x 4 contacts), le tout concernant l'éclairage et els volets.
Je voudrais mettre un système domotique en parallèle sur ce système. Ceci nécessite donc un paquet d'Input tout ou rien (92 enthéorie) et un certain nombre de sorties (27).
Est-ce possible dans Domoticz sur Raspberry Pi d'utiliser une telle batterie d'IO avec par exemple une carte IO Pi Plus https://www.abelectronics.co.uk/product ... IO-Pi-Plus ou une carte 128 GPIO Board http://www.pridopia.co.uk/pi-23017-8-v2.html
Merci d'avance pour vos réponses.
Connexion interrupteurs et telerupteurs
Re: Connexion interrupteurs et telerupteurs
Salut
Il ne te faut que 27 commandes pour chacun des télérupteurs. Les boutons sont cablés en parallele j'imagine. D'ailleurs pourquoi 23x4 pour 27 télérupteur.
il faut simuler un bouton poussoir supplémentaire pour chaque télérupteur. Après, si tu veux connaitre l'état du télérupteur, il te faut aussi 27 entrées. Ce qui ne fait que 54 IO.
Je suis en train de me fabriquer avec un Arduino UNO et MySensors un module pour la gestion de 32 interrupteurs ou bouton poussoir et 32 sorties lampes. Un interrupteur commande un groupe qui commandes 1 a plusieurs lampes. Plusieurs inter peuvent utiliser le même groupe.
Par contre, ça rempli bien le dashboard, surtout que des modules comme ça il m'en faudra 2.
dans la pratique, je ne vais gérer que les groupes dans Domoticz et les boutons et lampes seront gérés par l'Arduino UNO.
Je fini d'abord la pose de mon carrelage dans la salle a manger, entre 3 WE minimum, et j'attaque plus sérieusement mon module. Il me faut de l'éclairage dans la pièce
A+
A+
Je suis également intéressé par tout retour d'expérience sur des cartes d'extension de GPIO et leur intégration dans Domoticz.bam86_be a écrit :(...)
L'idéal serait que Domoticz allonge automatiquement la liste de GPIO lorsqu'une carte IO est installée, mais bon...
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
je dépoussière le topic, car je suis entrain de réaliser une box de gestion de serre de culture et j'ai besoin de piloter une trentaine d'éléctrovanes. pour cela j'ai une carte d'extension pridopia de 64 port Gpio, par contre je bloque complètement sur l'installation de cette dernière.
Avez-vous finalisé votre projet et avez-vous utiliser ce type de carte ?
Merci.
Merci.
