[résolu]Comportement détecteur présence Xiaomi
J'ai un souci avec le comportement de ces capteurs de présence:
- "On" se déclenche bien quand on est devant
- il passe sur "Off" automatiquement au bout de 1'30 (ou plus si je le modifie dans le device)
- si je reste devant, il ne renvoie pas le "On" tant qu'il n'est pas passé sur "Off" automatiquement
Résultat : je rentre dans la pièce, la lampe s'allume, je reste dans la pièce, au bout de 1'30 elle s'éteind, puis me redetecte quelques secondes plus tard...
Je n'avais pas ce soucis quand le sensor était connecté via la passerelle Xiaomi.
Si vous avez une technique pour résoudre ça, merci !
Dernière modification par frtoto le 08 avr. 2019, 20:45, modifié 1 fois.
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Re: Comportement détecteur présence Xiaomi
Pourrais-tu essayer avec la derniere version sur la branche beta ?
Avant de faire des bêtises, je fais
git pull
git checkout beta
C'est ça ?
git pull
git checkout beta
C'est ça ?
Oui, c'est parfait, peut-etre faudra-t-il faire un git pull après le checkoutfrtoto a écrit : 08 avr. 2019, 10:36 Avant de faire des bêtises, je fais
git pull
git checkout beta
C'est ça ?
C'est fait.
Alors le capteur renvoie bien "On" mais uniquement si c'est au moins 1 min après le déclenchement, si je rentre, sort, et re-rentre en moins d'1 min je n'ai qu'un "On".
Mais pour mon usage je pense que cela convient, encore merci pour ta dispo et ta réactivité !
Peux-tu mettre le plugin en mode debug=Verbose, et m'envoyer les logs d'un sequence complète.
Car il n'y a pas de raison que le comportement soit différent
J'ai investigué quelque peux, et ma compréhension est que le sensor est aveugle la minute après qu'une détection soit faite.
Par conséquent, le device n'envoie pas d'autre detection avant la prochaine minute !
Je serais donc currieux de comprendre/voir comment ca fonction avec ton Hub, puisque tu dit
Perso, ca me fait la meme chose, jamais 2 ON de suite par contre que 30 sec entre le ON et le OFF
Voilà le pavé, détection de présence au début du log
2019-04-08 19:41:37.224 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:41:42.194 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:41:43.153 (ZigateWIFI) onCommand - unit: 16, command: Off, level: 0, color:
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) onCommand called for Devices[16].Name: sensor_WC SwitchType: 8 Command: Off Level: 0 Color:
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) mgtCommand - NWKID = 1710
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) mgtCommand : found Device : 670 in Ep 01 Motion
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) mgtCommand - List of TypeName : ['Motion']
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) mgtCommand - DeviceType : Motion
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 670 Cluster 0406
2019-04-08 19:41:43.154 (ZigateWIFI) EPout = 01
2019-04-08 19:41:43.155 (ZigateWIFI) UpdateDevice_v2 for : 16 Battery Level = 91 Signal Level = 102
2019-04-08 19:41:43.155 (ZigateWIFI) UpdateDevice_v2 for : 16 RSSI = 5
2019-04-08 19:41:43.155 (ZigateWIFI) UpdateDevice - ( sensor_WC) 0:Off
2019-04-08 19:41:43.155 (ZigateWIFI) Update Values 0:'Off:' (sensor_WC)
2019-04-08 19:41:43.374 (ZigateWIFI) ZigateRead - decoded data : 01800000050b001c00920003 lenght : 24
2019-04-08 19:41:43.374 (ZigateWIFI) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 0b, Data: 001c0092; RSSI: 00
2019-04-08 19:41:43.374 (ZigateWIFI) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 01800000050b001c00920003
2019-04-08 19:41:43.374 (ZigateWIFI) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-08 19:41:43.374 (ZigateWIFI) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 1c Packet Type: 0092
2019-04-08 19:41:43.839 (Yeelight) Color Switch (Yee_WC)
2019-04-08 19:41:43.998 (Passerelle) Color Switch (passerelle_light)
2019-04-08 19:41:43.378 Status: User: Admin initiated a switch command (121/Yee_WC/Off)
2019-04-08 19:41:43.841 Status: User: Admin initiated a switch command (124/passerelle_light/Off)
2019-04-08 19:41:44.354 (RM_Broadlink) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-04-08 19:41:44.378 (RM_Broadlink) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-04-08 19:41:44.378 (RM_Broadlink) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-04-08 19:41:44.461 (Passerelle) Color Switch (passerelle_light)
2019-04-08 19:41:44.465 (Passerelle) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2019-04-08 19:41:47.238 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:41:51.005 (ZigateWIFI) ZigateRead - decoded data : 018702000e04f001010217100000000000007a0003 lenght : 42
2019-04-08 19:41:51.005 (ZigateWIFI) ZigateRead - MsgType: 8702, MsgLength: 000e, MsgCRC: 04, Data: f001010217100000000000007a; RSSI: 00
2019-04-08 19:41:51.006 (ZigateWIFI) ZigateRead - MsgType 8702 - Reception APS Data confirm fail : 018702000e04f001010217100000000000007a0003
2019-04-08 19:41:51.006 (ZigateWIFI) Device : 1710 MacCapa : 80 updating SQN to 7a
2019-04-08 19:41:51.006 (ZigateWIFI) updSQN - Device : 1710 updating SQN to 7a
2019-04-08 19:41:51.007 (ZigateWIFI) Out of sequence for Device: 1710 SQN move from 7b to 7a gap of : -1
2019-04-08 19:41:52.147 (RFlink) Temp + Humidity (temp_bureau)
2019-04-08 19:41:52.209 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:41:57.227 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:00.486 (Test dummy) Light/Switch (etat_chauff_sdbhaut)
2019-04-08 19:42:00.493 (Test dummy) Light/Switch (etat_chauff_sdbbas)
2019-04-08 19:42:00.540 (Test dummy) Light/Switch (etat_chauff_cuisine)
2019-04-08 19:42:00.954 (SonOFF TH16) Light/Switch (sonoff_chauffage_SDB_haut)
2019-04-08 19:42:00.455 Status: EventSystem: Script event triggered: Chauff SDB haut
2019-04-08 19:42:00.467 Status: EventSystem: Script event triggered: Chauff SDB Bas
2019-04-08 19:42:00.503 Status: EventSystem: Script event triggered: Chauff Cuisine
2019-04-08 19:42:00.603 Status: EventSystem: Script event triggered: Moyenne piece de vie
2019-04-08 19:42:00.905 Status: EventSystem: Script event triggered: Etat chauffages
2019-04-08 19:42:01.161 (SonOFF TH16) Light/Switch (sonoff_chauffage_SDB_bas)
2019-04-08 19:42:01.410 (SONOFF POW R2) Light/Switch (chauff_cuisine)
2019-04-08 19:42:01.893 (Passerelle) General/kWh (Conso lampe salon)
2019-04-08 19:42:01.143 Status: EventSystem: Script event triggered: Etat chauffages
2019-04-08 19:42:01.368 Status: EventSystem: Script event triggered: Etat chauffages
2019-04-08 19:42:02.199 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:02.205 (ZigateWIFI) Write /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-26.txt = {'a2f6': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0006': '00', '0002': '00', '0004': '00', '0001': '00', 'ff01': '86', '0003': '00', '0000': '00', '0005': '00'}}, '02': {'0006': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0006': 1554488893, '01-0000': 1554744722}}, 'MacCapa': '80', 'Health': '', 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 19:32:03'}, 'Type': 'DButton_3', 'IEEE': '00158d000283e0cf', 'APS Failure': {'Stamp': 1554738694, 'Status Code': 'f0', 'Status Msg': 'Pending transaction has expired and data discarded '}, 'RSSI': 87, 'NbEp': '3', 'Ep': {'03': {'0012': {}}, '01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'648': 'DButton_3'}, '0000': {}, '0012': {}}, '02': {'0006': {}, '0012': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'0012': {}}, '01': {'0006': '', '0000': {}, '0012': {}}, '02': {'0006': {}, '0012': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0006': 1554488893, '03-0012': 0, '01-0012': 0, '01-0000': 1554488893, '02-0012': 0, '01-0006': 1554488893}}, 'Status': 'inDB', 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554488893}}, 'HW Version': '20', 'SQN': '18', 'ZCL Version': '1', 'RIA': '0', 'Stack Version': '2', 'Version': '3', 'Model': 'lumi.remote.b286acn01', 'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '51170', 'Manufacturer': 'LUMI', 'ProfileID': {}, 'App Version': '9', 'Battery': 92}, '7a63': {'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 12:12:36'}, 'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554707613}}, 'MacCapa': '80', 'SQN': '09', 'Health': '', 'RIA': '0', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0005': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0101': '', '0003': {}}, '02': {'0005': {}, '0004': {}, '0012': {}, '0003': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0003': 0, '01-0101': 0, '02-0003': 0, '01-0005': 0, '02-0005': 0, '02-0004': 0, '01-0000': 1554707613, '02-0012': 0, '01-0019': 0}}, 'Battery': 90, 'Version': '3', 'Type': 'Vibration', 'Model': 'lumi.vibration.aq1', 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '00158d0002b10fe1', 'Heartbeat': '51216', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '86'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554718056}}, 'RSSI': 67, 'ProfileID': {}, 'Ep': {'01': {'0005': {}, '0019': {}, '0101': '30', '0000': {}, '0003': {}, 'Type': 'Vibration', 'ClusterType': {'647': 'Vibration'}}, '02': {'0005': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {}, '0012': {}, '0003': {}}}, 'App Version': '8', 'Status': 'inDB'}, 'f279': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0406': {'0000': '00'}, '0000': {'0006': '00', '0005': '00', '0004': '00', '0001': '00', 'ff01': '86', '0003': '00', '0000': '00', '0002': '00'}, '0400': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0400': 1554567006, '01-0000': 1554743644, '01-0406': 1554567006}}, 'MacCapa': '80', 'Health': '', 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 19:14:04'}, 'Type': 'Motion/Lux', 'IEEE': '00158d0001ff3f1d', 'APS Failure': {'Stamp': 1554736333, 'Status Code': 'f0', 'Status Msg': 'Pending transaction has expired and data discarded '}, 'RSSI': 87, 'NbEp': '1', 'Ep': {'01': {'0006': '00', 'ClusterType': {'660': 'Motion', '661': 'Lux'}, '0406': '01', '0400': '142', '0000': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '', '0000': {}, '0400': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0400': 1554567006, '01-0000': 1554567006, '01-0406': 1554567006, '01-0006': 1554582783}}, 'Status': 'inDB', 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554582783}}, 'HW Version': '1', 'SQN': '0f', 'ZCL Version': '1', 'RIA': '0', 'Stack Version': '2', 'Version': '3', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '1799', 'Manufacturer': 'LUMI', 'ProfileID': {}, 'App Version': '5', 'Battery': 92}, '1710': {'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8702', 'Time': '2019-04-08 19:41:51'}, 'Bind': {'0406': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554656069}}, 'MacCapa': '80', 'SQN': '7a', 'Health': '', 'RIA': '0', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': '', '0406': {}, '0000': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554655884, '01-0406': 1554656069, '01-0006': 1554655884}}, 'Battery': 91, 'Version': '3', 'Type': 'Motion', 'Model': 'lumi.sensor_motion', 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '00158d0001a979f0', 'Heartbeat': '4', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {'ff02': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554744158, '01-0006': 1554655884}}, 'APS Failure': {'Stamp': 1554745311, 'Status Code': 'f0', 'Status Msg': 'Pending transaction has expired and data discarded '}, 'RSSI': 102, 'ProfileID': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'670': 'Motion'}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'App Version': '11', 'Status': 'inDB'}, '76e0': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '86'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554745031}}, 'MacCapa': '8e', 'Health': '', 'PowerSource': 'Main', 'Battery': {}, 'Type': 'Plug/Power/Meter', 'IEEE': '00158d00019ccb33', 'APS Failure': {'Stamp': 1554745156, 'Status Code': 'e9', 'Status Msg': 'No acknowledgement received when expected '}, 'RSSI': 105, 'NbEp': '3', 'Ep': {'01': {'0006': '01', '0004': {}, 'ClusterType': {'649': 'Plug'}, '0000': {}, '000c': {}, 'Type': 'Plug'}, '02': {'Type': 'Power/Meter', '000c': '0.0', 'ClusterType': {'650': 'Power', '651': 'Meter'}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': '00', '0004': '', '000c': {}, '0000': '86'}, '02': {'000c': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554491234, '02-000c': 0, '01-000c': 0, '01-0006': 1554491234, '01-0004': 0}}, 'Status': 'inDB', 'LogicalType': 'Router', 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 19:40:30'}, 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554491234}}, 'HW Version': '18', 'SQN': {}, 'ZCL Version': '1', 'RIA': '0', 'App Version': '1', 'Version': '3', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0004': {'0000': '18'}}}}, 'ZDeviceID': '0009', 'Heartbeat': '50703', 'Manufacturer': '115f', 'Stack Version': '2', 'ProfileID': '0104', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Model': 'lumi.plug', 'DeviceType': 'FFD'}, '82bc': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0020': '86', '0021': '86', '0000': '00', '0035': '86'}, '0000': {'ff02'
2019-04-08 19:42:02.211 (ZigateWIFI) Write /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/zigate/reports/DeviceList-26.json = {'a2f6': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0006': '00', '0002': '00', '0004': '00', '0001': '00', 'ff01': '86', '0003': '00', '0000': '00', '0005': '00'}}, '02': {'0006': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0006': 1554488893, '01-0000': 1554744722}}, 'MacCapa': '80', 'Health': '', 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 19:32:03'}, 'Type': 'DButton_3', 'IEEE': '00158d000283e0cf', 'APS Failure': {'Stamp': 1554738694, 'Status Code': 'f0', 'Status Msg': 'Pending transaction has expired and data discarded '}, 'RSSI': 87, 'NbEp': '3', 'Ep': {'03': {'0012': {}}, '01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'648': 'DButton_3'}, '0000': {}, '0012': {}}, '02': {'0006': {}, '0012': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'03': {'0012': {}}, '01': {'0006': '', '0000': {}, '0012': {}}, '02': {'0006': {}, '0012': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0006': 1554488893, '03-0012': 0, '01-0012': 0, '01-0000': 1554488893, '02-0012': 0, '01-0006': 1554488893}}, 'Status': 'inDB', 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554488893}}, 'HW Version': '20', 'SQN': '18', 'ZCL Version': '1', 'RIA': '0', 'Stack Version': '2', 'Version': '3', 'Model': 'lumi.remote.b286acn01', 'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '51170', 'Manufacturer': 'LUMI', 'ProfileID': {}, 'App Version': '9', 'Battery': 92}, '7a63': {'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 12:12:36'}, 'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554707613}}, 'MacCapa': '80', 'SQN': '09', 'Health': '', 'RIA': '0', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0005': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0101': '', '0003': {}}, '02': {'0005': {}, '0004': {}, '0012': {}, '0003': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0003': 0, '01-0101': 0, '02-0003': 0, '01-0005': 0, '02-0005': 0, '02-0004': 0, '01-0000': 1554707613, '02-0012': 0, '01-0019': 0}}, 'Battery': 90, 'Version': '3', 'Type': 'Vibration', 'Model': 'lumi.vibration.aq1', 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '00158d0002b10fe1', 'Heartbeat': '51216', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '86'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554718056}}, 'RSSI': 67, 'ProfileID': {}, 'Ep': {'01': {'0005': {}, '0019': {}, '0101': '30', '0000': {}, '0003': {}, 'Type': 'Vibration', 'ClusterType': {'647': 'Vibration'}}, '02': {'0005': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {}, '0012': {}, '0003': {}}}, 'App Version': '8', 'Status': 'inDB'}, 'f279': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0406': {'0000': '00'}, '0000': {'0006': '00', '0005': '00', '0004': '00', '0001': '00', 'ff01': '86', '0003': '00', '0000': '00', '0002': '00'}, '0400': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0400': 1554567006, '01-0000': 1554743644, '01-0406': 1554567006}}, 'MacCapa': '80', 'Health': '', 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 19:14:04'}, 'Type': 'Motion/Lux', 'IEEE': '00158d0001ff3f1d', 'APS Failure': {'Stamp': 1554736333, 'Status Code': 'f0', 'Status Msg': 'Pending transaction has expired and data discarded '}, 'RSSI': 87, 'NbEp': '1', 'Ep': {'01': {'0006': '00', 'ClusterType': {'660': 'Motion', '661': 'Lux'}, '0406': '01', '0400': '142', '0000': {}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '', '0000': {}, '0400': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0400': 1554567006, '01-0000': 1554567006, '01-0406': 1554567006, '01-0006': 1554582783}}, 'Status': 'inDB', 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554582783}}, 'HW Version': '1', 'SQN': '0f', 'ZCL Version': '1', 'RIA': '0', 'Stack Version': '2', 'Version': '3', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '1799', 'Manufacturer': 'LUMI', 'ProfileID': {}, 'App Version': '5', 'Battery': 92}, '1710': {'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8702', 'Time': '2019-04-08 19:41:51'}, 'Bind': {'0406': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554656069}}, 'MacCapa': '80', 'SQN': '7a', 'Health': '', 'RIA': '0', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': '', '0406': {}, '0000': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554655884, '01-0406': 1554656069, '01-0006': 1554655884}}, 'Battery': 91, 'Version': '3', 'Type': 'Motion', 'Model': 'lumi.sensor_motion', 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '00158d0001a979f0', 'Heartbeat': '4', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {'ff02': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554744158, '01-0006': 1554655884}}, 'APS Failure': {'Stamp': 1554745311, 'Status Code': 'f0', 'Status Msg': 'Pending transaction has expired and data discarded '}, 'RSSI': 102, 'ProfileID': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'670': 'Motion'}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'App Version': '11', 'Status': 'inDB'}, '76e0': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '86'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554745031}}, 'MacCapa': '8e', 'Health': '', 'PowerSource': 'Main', 'Battery': {}, 'Type': 'Plug/Power/Meter', 'IEEE': '00158d00019ccb33', 'APS Failure': {'Stamp': 1554745156, 'Status Code': 'e9', 'Status Msg': 'No acknowledgement received when expected '}, 'RSSI': 105, 'NbEp': '3', 'Ep': {'01': {'0006': '01', '0004': {}, 'ClusterType': {'649': 'Plug'}, '0000': {}, '000c': {}, 'Type': 'Plug'}, '02': {'Type': 'Power/Meter', '000c': '0.0', 'ClusterType': {'650': 'Power', '651': 'Meter'}}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': '00', '0004': '', '000c': {}, '0000': '86'}, '02': {'000c': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1554491234, '02-000c': 0, '01-000c': 0, '01-0006': 1554491234, '01-0004': 0}}, 'Status': 'inDB', 'LogicalType': 'Router', 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'MsgType': '8102', 'Time': '2019-04-08 19:40:30'}, 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1554491234}}, 'HW Version': '18', 'SQN': {}, 'ZCL Version': '1', 'RIA': '0', 'App Version': '1', 'Version': '3', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0004': {'0000': '18'}}}}, 'ZDeviceID': '0009', 'Heartbeat': '50703', 'Manufacturer': '115f', 'Stack Version': '2', 'ProfileID': '0104', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Model': 'lumi.plug', 'DeviceType': 'FFD'}, '82bc': {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0020': '86', '0021': '86', '0000': '00', '0035': '86'},
2019-04-08 19:42:07.205 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:09.151 (RFlink) Wind (Anémomètre)
2019-04-08 19:42:10.125 (RFlink) Temp + Humidity (temp_chami)
2019-04-08 19:42:12.222 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:14.359 (RM_Broadlink) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-04-08 19:42:14.385 (RM_Broadlink) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-04-08 19:42:14.385 (RM_Broadlink) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-04-08 19:42:17.242 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:22.208 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:22.209 (ZigateWIFI) configurereporting - processing a2f6
2019-04-08 19:42:22.209 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/03
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/03 - 0012
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/01
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/01 - 0006
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/01 - 0012
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/02
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/02 - 0006
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing a2f6/02 - 0012
2019-04-08 19:42:22.210 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 7a63
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/01
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/01 - 0005
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/01 - 0019
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/01 - 0101
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/01 - 0003
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/02
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/02 - 0005
2019-04-08 19:42:22.211 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/02 - 0004
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/02 - 0012
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7a63/02 - 0003
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) configurereporting - processing f279
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing f279/01
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing f279/01 - 0406
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing f279/01 - 0400
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing f279/01 - 0006
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing f279/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 1710
2019-04-08 19:42:22.212 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 1710/01
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 1710/01 - 0406
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 1710/01 - 0006
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 1710/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 76e0
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/01
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/01 - 0006
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/01 - 0004
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) configurereporting - skiping due to existing past
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/01 - 000c
2019-04-08 19:42:22.213 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/02
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 76e0/02 - 000c
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 82bc
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/07
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/07 - 0010
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/07 - 0012
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/05
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/05 - 0010
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/05 - 0012
2019-04-08 19:42:22.214 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/02
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/02 - 0006
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/02 - 0010
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/03
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/03 - 0004
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/03 - 000c
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0001
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) configurereporting - skiping due to existing past
2019-04-08 19:42:22.215 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0006
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0019
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0004
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0010
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 000a
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0003
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) configurereporting - skiping due to existing past
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0005
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/01 - 0002
2019-04-08 19:42:22.216 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/04
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/04 - 000c
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/06
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/06 - 0010
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 82bc/06 - 0012
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 0000
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 7126
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7126/03
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7126/01
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7126/01 - 0402
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7126/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.217 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7126/01 - 0405
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 7126/02
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) configurereporting - processing 3845
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/01
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/01 - 0005
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/01 - 0019
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/01 - 0101
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/01 - 0000
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/01 - 0003
2019-04-08 19:42:22.218 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/02
2019-04-08 19:42:22.219 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/02 - 0005
2019-04-08 19:42:22.219 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/02 - 0004
2019-04-08 19:42:22.219 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/02 - 0012
2019-04-08 19:42:22.219 (ZigateWIFI) Configurereporting - processing 3845/02 - 0003
2019-04-08 19:42:25.023 (RFlink) Temp + Humidity (temp_salon)
2019-04-08 19:42:27.234 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:32.203 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:35.980 (RFlink) Temp + Humidity (temp_parents)
2019-04-08 19:42:36.171 (Yeelight Ciné) Color Switch (YeeLight LED (Color))
2019-04-08 19:42:37.221 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = False
2019-04-08 19:42:41.968 (RFlink) Wind (Anémomètre)
2019-04-08 19:42:42.234 (ZigateWIFI) onHeartbeat - busy = FalseDz 2025.11_16729 - Conbee II
Tu as raison, en fait c'était le comportement tant que j'étais en branche stable qui était mauvais, maintenant c'est similaire à la gateway.pipiche a écrit : 08 avr. 2019, 19:14 J'ai investigué quelque peux, et ma compréhension est que le sensor est aveugle la minute après qu'une détection soit faite.
Sorry !
