Voila je vous explique mon petit projet, mon but est dans un premier temps de pouvoir voir les températures, humidité et co2 dans un vivarium et par la suite y avoir accès à distance via domoticz.
J'ai déjà réussi à mettre en place des sondes ds18b20 dans domoticz et y avoir accès depuis n'importe ou en disposant d'une connexion internet.
Par contre je suis bloqué avec le capteur de co2 ccs811 de la sonde cjmcu-811, en effet je l'ai branché selon le plan ci-dessous.
J'ai également essayé de rajouter la Pin (wak) à la masse(gnd) du Raspberry.
J'ai suivis ce tuto malgré que ce ne soit pas exactement la même sonde, le capteur de co2 ccs811 et le même. lorsque je fais: sudo i2cdetect -y 1 il ne détecte rien, i2c est activé puis le Raspberry à été rebooté.
https://learn.adafruit.com/adafruit-ccs ... iring-test
Ci quel qu'un aurai une idée je suis preneur.
Après avoir passé quelques jours dessus je l'ai lancer sur un Arduino et cela fonctionne sans problème car contre j'ai mis un câble d'une longueur de 5m mais il n'était pas capable de lire le signal, avec un 3m cela fonctionne bien mais je ne peux toujours pas le brancher avec le Raspberry.
