Problème fin d'installation Domoticz
Sombret
Message par Sombret »
Après de nombreux essais d'installation de Domoticz par (sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash), j'échoue toujours en fin du script d'installation avec des requetes http Not Found.
Afin d’éliminer certain problème j'ai fait l'essai :
- Sur plusieurs pc différents
- Sur plusieurs distributions linux différentes (Débian 8 et 9, raspbian)
- En me connectant en Ethernet ou wifi et sur plusieurs box différentes.
Rien y fait....... et je désespère....... j'échoue toujours au même endroit.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce type de problème.
En vous remerciant par avance.
Bien à vous.
myway04
Re: Problème fin d'installation Domoticz
Message par myway04 »
Hello
alors la commande ma plus l'aire:
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Pour plus d'info tu trouvera de la documentation ici:
https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
Quels sont tes messages d'érreurs?
Le mieux est d'utiliser le wiki : https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry ... asy.22_way
Ce qui donne :
curl -L https://install.domoticz.com | bash
Sombret
Merci pour votre intérêt !
Mes messages d'erreur sont les suivants :
::: Current User: root
HTTP Port: 8080
HTTPS Port: 443
::: Destination folder=/home/root/domoticz
--2019-04-17 13:56:00-- http://www.domoticz.com/download.php?ch ... chine=i686
Résolution de www.domoticz.com (www.domoticz.com)… 2a03:b0c0:0:1010::480:1001, 146.185.159.228
Connexion à www.domoticz.com (www.domoticz.com)|2a03:b0c0:0:1010::480:1001|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://releases.domoticz.com/releases/ ... x_i686.tgz [suivant]
--2019-04-17 13:56:00-- https://releases.domoticz.com/releases/ ... x_i686.tgz
Résolution de releases.domoticz.com (releases.domoticz.com)… 2a03:b0c0:0:1010::480:1001, 146.185.159.228
Connexion à releases.domoticz.com (releases.domoticz.com)|2a03:b0c0:0:1010::480:1001|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 404 Not Found
2019-04-17 13:56:00 erreur 404 : Not Found.
En fait il semblerait que les requetes Http issues du script d'installation n'aboutissent pas.
En les prenant en copier/coller dans mon navigateur ça me donne une page 404.
Le script d'installation est faux ? C'est moi qui omet quelque chose ?........ je comprends pas !
Merci à vous tous.
Jeff
Message par Jeff »
On installe pas domoticz sous l'utilisateur "root" :o
Mais sous le user courant...
Sombret
Merci à tous de vos réponses.
En fait je viens de trouver, j'étais sous un pc 32 bits et dans l'installation de domoticz une info 'i686' était récupérée à quelque part et intégrée dans une requête qui n'aboutissait pas.
En passant par un pc 64 bits l'info en question devient 'x86_64' et la requête qui y fait référence aboutit bien et l'installation se termine correctement.
En espérant que ça pourra servir (j'ai vu quelques sujets qui font référence à cette difficulté).
Merci à tous.
Merci pour la résolution de ton problème !
Cela pourra sans doute en dépanner d'autres ;)
Et bienvenue dans le monde de la domotique :)
