tâches planifiées non lancées
ticketchu
Message par ticketchu »
j'ai plusieurs prises connectées fibaro, et je ne parviens pas a se faire s'exécuter de façon planifiée leur allumage/extinction.
J'ai pourtant bien rempli les planifications en mettant la commande "à l'heure", en remplissant l'heure, et en activant la planification.
J'espère qu'il ne faut pas que le raspberrypi soit constamment connecté au net pour être certain de l'heure qu'il est et que ce serait pour cela qu'il ne les lance pas du tout.
Comment débugguer tout ça et comprendre pourquoi les tâches ne sont pas lancées à heure fixe? Où trouver les logs d'erreur ?
lost
Re: tâches planifiées non lancées
Message par lost »
ticketchu a écrit : 06 mai 2019, 14:18 j'ai plusieurs prises connectées fibaro, et je ne parviens pas a se faire s'exécuter de façon planifiée leur allumage/extinction.
En changeant les switch à la main, cela fonctionne? Si c'est pas le cas, c'est un pb de réseau z-wave.
Le raspberry n'a en effet pas d'horloge RTC intégrée, donc il n'a pas l'heure juste au démarrage et est dépendant du NTP. Ceci dit, la connexion à internet n'est pas forcément nécessaire (juste le réseau local) car les box intègrent généralement un serveur NTP: Suffit de configurer le client NTP du PI avec l'IP locale de la box (souvent 192.168.1.1).
Mais si l'heure affichée sur la page web de Domoticz (ou via la commande "date" d'un terminal) est bonne, ce n'est pas le problème.
Les logs sont dispo dans le dernier onglet, mais avec une profondeur limitée.
Si besoin que cela aille dans un fichier sans limite de profondeur, il faut modifier le script de démarrage (cf Wiki) et redémarrer Domoticz. Attention à la taille qui va croître indéfiniment (pas de logrotate) et au volume de log qui pourrait affecter la durée de vie de la SD sans précautions. Mais le temps de comprendre un problème, ca ira.
ticketchu
nickel merci de ta réponse, il y a bien un décalage horaire énorme sur l'heure de mon pi.
bien qu'il soit relié a ma box celle ci n'a pas encore accès au net du fait de notre nouvelle construction :p
