Je commence ma domotisation et je suis donc en pleine découverte de Domoticz.
J'ai un besoin simple : commander les radiateurs électriques à l'aide de Domoticz et mon choix s'est donc porté sur l'utilisation des sonoff basic.
Mes premiers essais sont concluant (flash espeasy pas si easy que cela ayant reçu des Sonoff Basic RF R2 V1.0 mais grâce au forum j'ai trouvé).
Maintenant mon souci est l'intégration à Domoticz : j'ai créé un interrupteur et j'ai bien le retour d'état .
Par contre du coup j'ai un interrupteur qui indique l'état ON quand le radiateur est éteint (j'utilise le fil pilote).
J'ai donc essayé d'inverser les actions de l'interrupteur :
http://192.168.0.102/control?cmd=gpio,12,0 sur Action On et http://192.168.0.102/control?cmd=gpio,12,1 sur Action Off.
Mais cela ne fonctionne pas, quand je clique sur l'interrupteur le relais "clignote" : il passe en continue de 1 à 0 puis 1 ...
Dès que je remets http://192.168.0.102/control?cmd=gpio,12,1 dans Action On j'ai le retour à la normale.
C'est un peu comme si Domoticz envoyait deux ordres : le 0 configuré et un 1 "implicite".
Peut être est ce du au retour d'état envoyé par le sonoff ?
Quels sont les solutions de contournement que vous me conseillez ?
Dans les logs du device je reçoit bien des ordres http :
226974310: HTTP: gpio,12,1
226974314: SW : GPIO 12 Set to 1
226988575: HTTP: gpio,12,0
226988579: SW : GPIO 12 Set to 0
226988627: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
226988635: EVENT: Relais#Etat=0.00
226988967: HTTP: gpio,12,1
226988971: SW : GPIO 12 Set to 1
226989027: SW : GPIO=12 State=1 Output value=1
226989031: EVENT: Relais#Etat=1.00
226989369: HTTP: gpio,12,0
226989373: SW : GPIO 12 Set to 0
226989427: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
226989430: EVENT: Relais#Etat=0.00
226989763: HTTP: gpio,12,1
226989768: SW : GPIO 12 Set to 1
226989827: SW : GPIO=12 State=1 Output value=1
226989830: EVENT: Relais#Etat=1.00
226990168: HTTP: gpio,12,0
226990172: SW : GPIO 12 Set to 0
226990227: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
226990230: EVENT: Relais#Etat=0.00
