script contacteur porte
jeannot
Message par jeannot »
Bonjour ,
je bute sur un script contacteur ouverture reconnu par RFX433 avec deux états : Alarme et en mouvement .
j'ai essayé avec Open , on, Off rien à faire .
Mon script :
    ---- carillon   sur ouverture0
    if stateChange('ouverture0') == "Alarm"
        then
        commandArray['carillon'] = "On"
        log("Chalet ouvert")
Le log de l'inter :
2019-05-08 17:16:27 Motion
2019-05-08 17:13:44 Alarm
2019-05-08 17:13:41 Motion
2019-05-08 17:13:40 Alarm
log domoticz:
2019-05-08 17:13:40.439 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
2019-05-08 17:13:41.720 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
2019-05-08 17:13:44.138 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
2019-05-08 17:16:27.901 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
Merci pour votre aide
denis_brasseur
Re: script contacteur porte
Message par denis_brasseur »
La fonction stateChange retourne l'état du device, ou false (return otherdevices[device]).
Tu peux essayer
print(stateChange('ouverture0'))
afin de voir si le retour est cohérent avec ton test.
Ou bien tout simplement
print(otherdevices('ouverture0'))
Que donne la commande suivante, en personnalisant évidement l'adresse ip, le port et l'id du contacteur ?
http://192.168.1.100:9876/json.htm?type=devices&rid=2905
Pour mon détecteur de porte, j'ai "Status" : "Open", ou "Status" : "Closed" en fonction de son état.
jeannot
Cç dit :
ActTime 1557330375
AstrTwilightEnd "23:18"
AstrTwilightStart "04:43"
CivTwilightEnd "21:50"
CivTwilightStart "06:12"
DayLength "14:32"
NautTwilightEnd "22:31"
NautTwilightStart "05:30"
ServerTime "2019-05-08 17:46:15"
SunAtSouth "14:05"
Sunrise "06:45"
Sunset "21:17"
app_version "4.10603"
result
0
AddjMulti 1
AddjMulti2 1
AddjValue 0
AddjValue2 0
BatteryLevel 0
CustomImage 0
Data "Motion"
Description ""
Favorite 0
HardwareID 5
HardwareName "RFXTRX433"
HardwareType "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver"
HardwareTypeVal 1
HaveDimmer false
HaveGroupCmd false
HaveTimeout false
ID "30EF00"
LastUpdate "2019-05-08 17:16:27"
MaxDimLevel 0
Name "ouverture0"
Notifications "false"
PlanID "0"
PlanIDs
0 0
Protected false
ShowNotifications true
SignalLevel 7
Status "Motion"
StrParam1 ""
StrParam2 ""
SubType "X10 security"
SwitchType "Security"
SwitchTypeVal 11
Timers "false"
Type "Security"
TypeImg "security"
Unit 0
Used 1
XOffset "0"
YOffset "0"
idx "53"
status "OK"
title "Devices"
denis_brasseur
Status	"Motion"
Data "Motion"
et que donne la commande suivante en fonction de l'état ouvert et fermé :
jeannot
print(otherdevices('ouverture0')) me retourne l'erreur :
2019-05-08 18:10:56.525 Error: EventSystem: in mes_scripts: [string "dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules..."]:40: attempt to call global 'otherdevices' (a table value)
je l'ai mal positionné dans le script surement.
j'ai le statut Motion et Alarm
jeannot
ça fonctionne après redémarrage du PI et en mettant
ce que j'avais essayé en Vain , il semble que le redémarrage du PI y soit pour quelque chose.
Merci Denis pour ton aide.
lmet
Message par lmet »
Juste pour info :
retourne une erreur car il faut utiliser des "[]" et non des "()"
print(otherdevices['ouverture0'])
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
denis_brasseur
lmet a écrit : 08 mai 2019, 19:31 Bonsoir,
Juste pour info :
Effectivement, j'ai écrit sans regarder :ugeek:
jeannot
J'ai testé , ça me dit Alarm .
Merci encore
