Mon projet consiste à piloter un bandeau de led à partir d'un serveur web.
Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi mais je perds mon serveur au bout de quelques minutes.
Je n'ai pas de problème hardware donc je ne vais pas en parler.
Voici mon code :
// Programme simple de webserver
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // Charge la librairie Neo Pixel d'Adafruit utilisé pour piloter le ruban de LED
#define PIXEL_PIN 4 // 0--> D3 : On définit le pin où est connecté la patte DATA du bandeau
#define PIXEL_COUNT 150 // On définit le nombre de LED compris sur le Ruban de LED soit 150 pour le ruban de 5m50
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Paramètre l'objet strip qui correspond à toute les LED du ruban
const char* ssid = "****";
const char* password = "****";
/* Définition des couleurs */
int RED[3] = {255, 0, 0}; // Couleur Rouge
int GREEN[3] = {0, 255, 0}; // Couleur Verte
int CYAN[3] = {0, 255, 255}; // Couleur Cyan
int YELLOW[3] = {255, 125, 0}; // Couleur Jaune
int ORANGE[3] = {255, 40, 0}; // Couleur Orange
int PURPLE[3] = {255, 0 , 255}; // Couleur Violette
int PINK[3] = {255, 0, 100}; // Couleur Rose
int BLUE[3] = {0, 0, 255}; // Couleur Bleu
int WHITE[3] = {255, 255, 255}; // Couleur Blanche
//ESP8266WebServer server(80);
WiFiServer server(80);
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(115200);
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// // Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.println(WiFi.localIP());
strip.begin(); // Lance la connection
strip.show(); // Initialise toute les led à 'off'
void chenillardUp(int temps, int r, int v, int b)
for(int i = 0 ; i < 150 ; i++)
strip.setPixelColor(i, r, v, b);
strip.show();
strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
strip.show();
delay(temps);
void progressiveUp(int temps, int r, int v, int b)
for(int lumi = 0 ; lumi < 100 ; lumi++)
strip.setBrightness(lumi);
strip.show();
delay(temps);
void anim_nineColor(int temps)
for(int i = 0 ; i < PIXEL_COUNT ; i = i + 9)
strip.setPixelColor(i, RED[0], RED[1], RED[2]);
strip.setPixelColor(i+1, GREEN[0], GREEN[1], GREEN[2]);
strip.setPixelColor(i+2, CYAN[0], CYAN[1], CYAN[2]);
strip.setPixelColor(i+3, YELLOW[0], YELLOW[1], YELLOW[2]);
strip.setPixelColor(i+4, ORANGE[0], ORANGE[1], ORANGE[2]);
strip.setPixelColor(i+5, PURPLE[0], PURPLE[1], PURPLE[2]);
strip.setPixelColor(i+6, PINK[0], PINK[1], PINK[2]);
strip.setPixelColor(i+7, BLUE[0], BLUE[1], BLUE[2]);
strip.setPixelColor(i+8, WHITE[0], WHITE[1], WHITE[2]);
strip.show();
delay(temps);
void anim_rainbowCycle(uint8_t wait)
uint16_t i, j, numbers;
numbers = 256 * 5;
for(j=0; j < numbers; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i < PIXEL_COUNT; i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / PIXEL_COUNT) + j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
void anim_theaterChaseRainbow(uint8_t wait)
for (int j=0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (int i=0; i < PIXEL_COUNT; i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); //turn every third pixel on
strip.show();
delay(wait*2.5);
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
void anim_fire()
int r = ORANGE[0];
int g = ORANGE[1]+5;
int b = ORANGE[2];
int variation = 100;
for(int x = 0; x <PIXEL_COUNT; x++)
int flicker = random(0,variation);
int r1 = r-flicker;
int g1 = g-flicker;
int b1 = b-flicker;
if(g1<0) g1=0;
if(r1<0) r1=0;
if(b1<0) b1=0;
strip.setPixelColor(x,r1,g1, b1);
strip.show();
delay(random(50,115));
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
void loop() {
// Control de la connection client
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Attente de l'envoi de quelque chose du client
Serial.println("new client");
while (!client.available()){
delay(10);
// Première ligne de la requête
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
if (request.indexOf("/LED=ROUGE") != -1) // Rouge
for( int i = 0; i<PIXEL_COUNT; i++)
strip.setPixelColor(i, 255, 0, 0);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=VERT") != -1) // Vert
strip.setPixelColor(i, 0, 255, 0);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=CYAN") != -1) // Cyan
strip.setPixelColor(i, 0, 255, 255);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=JAUNE") != -1) // JAUNE
strip.setPixelColor(i, 255, 125, 0);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=ORANGE") != -1) // Orange
strip.setPixelColor(i, 255, 40, 0);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=VIOLET") != -1) // Violet
strip.setPixelColor(i, 255, 0, 255);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=ROSE") != -1) // Rose
strip.setPixelColor(i, 255, 0, 100);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=BLEU") != -1) // Bleu
strip.setPixelColor(i, 0, 0, 255);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=BLANC") != -1) // Blanc
strip.setPixelColor(i, 255, 255, 255);
strip.show();
if (request.indexOf("/LED=CHENILLARD_UP") != -1) // Chenillard up
chenillardUp(10, 255, 255, 255);
if (request.indexOf("/LED=PROGRESSIVE_UP") != -1) // Progressive up
progressiveUp(20, 125, 20, 200);
if (request.indexOf("/LED=ANIM_NINECOLOR") != -1) // Anim nine color
anim_nineColor(20);
if (request.indexOf("/LED=ANIM_RAINBOWCYCLE") != -1) // Anim rainbow cycle
anim_rainbowCycle(10);
if (request.indexOf("/LED=ANIM_THEATERCHASERAINBOW") != -1) // Anim theater chase rainbow
anim_theaterChaseRainbow(10);
if (request.indexOf("/LED=ANIM_FIRE") != -1) // Anim fire
anim_fire();
if (request.indexOf("/LED=STOP") != -1) // Stop
chenillardUp(1, 255, 255, 255);
// Réponse à la requête
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
//client.println("Refresh: 5\r\n");
client.println("");
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<div style=\"text-align:center\">");
client.println("<h1>Gestion du bandeau de LED</h1><br><br>");
client.print("Choix de la couleur : ");
client.println("<br><br>");
client.println("<a href=\"/LED=ROUGE\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(255,0,0)\"> ROUGE </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=VERT\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(0,255,0)\"> VERT </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=CYAN\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(0,255,255)\"> CYAN </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=JAUNE\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(255,255,0)\"> JAUNE </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=ORANGE\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(255,125,0)\"> ORANGE </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=VIOLET\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(255,0,255)\"> VIOLET </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=ROSE\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(255,0,100)\"> ROSE </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=BLEU\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(0,0,255)\"> BLEU </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=BLANC\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px; background-color: rgb(255,255,255)\"> BLANC </button></a><br /><br />");
client.print("Choix de l'animation : ");
client.println("<a href=\"/LED=CHENILLARD_UP\"\"><button style=\"height: 50px; width: 150px\"> Chenillard up </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=PROGRESSIVE_UP\"\"><button style=\"height: 50px; width: 150px\"> Progressive up </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=ANIM_NINECOLOR\"\"><button style=\"height: 50px; width: 150px\"> Nine color </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=ANIM_RAINBOWCYCLE\"\"><button style=\"height: 50px; width: 150px\"> Rainbow cycle </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=ANIM_THEATERCHASERAINBOW\"\"><button style=\"height: 50px; width: 150px\"> Chase rainbow </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=ANIM_FIRE\"\"><button style=\"height: 50px; width: 150px\"> Fire </button></a>");
client.print("Fin : ");
client.println("<a href=\"/LED=STOP\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px\"> STOP </button></a>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
delay(1);
client.stop();
Serial.println("Client disonnected");
Serial.println("");
}Pouvez vous m'expliquer mon erreur svp?
Merci d'avance,
