Help bout de script
Phebus06
Help bout de script
Message par Phebus06 »
Avec le bout de script ci dessous qui fonctionne :
elseif command == 'Tv' then
local text = get(deviceValue, 2):gsub("%W", ""):lower()
local value = get(deviceValue, 3)
for Tv,words in pairs(Tv) do
for word in words:gmatch("%w+") do
if text == word then
commandArray[Tv] = 'Set Level: ' .. value
je voudrais pouvoir sortir une valeur x10
j'ai essayé ça mais ça ne fonctionne pas ???
local chaine = Tv
if (tonumber(chaine) < 10) then
local chaine = chaine *10
commandArray[Tv] = 'Set Level: ' .. chaine
elseif chaine > 9 then
local chaine = chaine + 20
Re: Help bout de script
Commence par ajouter quelques print de debug et t'aider des messages d'erreur
Phebus06
Bon j'ai trouvé ça donne ceci :
local chaine = value
maintenant je veux essayer de décomposer le chiffre trouvé dans chaine en ayant deux chiffre la dizaine d'un coté et l'unité de l'autre :
ex : 12 doit donner 1 et 2
si quelqu'un connait ... je vais chercher ;)
Phebus06
oui merci vil1driver c'est ce que j'ai fait... j'ai toujours ta phrase en tête ... mettre des print LOL
Regarde le tout dernier paragraphe de cette page
http://www.luteus.biz/Download/LoriotPr ... haine.html
Ça devrait t'aider
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Phebus06 a écrit : 18 mai 2019, 17:31 maintenant je veux essayer de décomposer le chiffre trouvé dans chaine en ayant deux chiffre la dizaine d'un coté et l'unité de l'autre :
Plein de solution, comme l'utilisation de string.sub.
Moi, j'aime bien l'utilisation de modulo.
Tu divise par 10 pour obtenir le chiffre des dizaines (1 dans ton exemple), et tu utilise le modulo pour obtenir le reste de la division par 10 (2 dans ton exemple)
valeur_dizaine = math.floor(chaine /10)
valeur_unite = chaine%10 --reste de la division par 10
Avec l'avantage de ne pas avoir besoin de tester si la valeur est < à 10.
Dernière modification par denis_brasseur le 18 mai 2019, 18:29, modifié 1 fois.
denis_brasseur
vil1driver a écrit : 18 mai 2019, 18:06 Regarde le tout dernier paragraphe de cette page
Ça devrait t'aider
Tu es plus rapide que moi, même idée :lol:
Phebus06
Super, merci vil1driver
elseif (tonumber(chaine) > 9) then
local chaine1 = (string.sub(chaine,1,1) *10)
local chaine2 = (string.sub(chaine,2,2) *10)
print (chaine1)
print (chaine2)
commandArray[Tv] = 'Set Level: ' .. chaine1
commandArray[Tv] = 'Set Level: ' .. chaine2 AFTER 1
bon j'ai encore une erreur sur cette ligne commandArray[Tv] = 'Set Level: ' .. chaine2 AFTER 1
je n'arrive pas à trouver la façon de placer le AFTER ???
je ne sais pas s'il est possible de mixer set level et after..
mais si cela l'est il faudrait plutôt écrire
commandArray[1] = {[Tv] = 'Set Level: ' .. chaine1}
commandArray[2] = {[Tv] = 'Set Level: ' .. chaine2 .. ' AFTER 1'}
en sachant que AFTER est en seconde
Phebus06
INCROYABLE vil1driver tu as encore la bonne réponse :D :D :D :D :D
C'est super. Maintenant grâce à ça que j'ai incorporé dans le programme de bierdok : Piloter sa box Domoticz avec Google Assistant
viewtopic.php?f=17&t=7125
je peux changer toutes les chaînes de ma Tv par la Google Home mini :D :D :D :D :D
C'est le Top
