Question sur le branchement DImmer 2 FGD 212
amnorian
Message par amnorian »
j'ai applique le shéma suivant sur mon installation un circuit va et vient avec des interupteurs (pas des boutons poussoirs) et je place le module FGD 212.
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
J'ai même essayé de changer les fils par la suite, mais je me retrouve toujours avec le même problème : un seul interrupteur permet d'allumer et d'éteindre la lampe (celui relié directement à la phase et que dans une position (comme s'il voulait agir comme un bouton poussoir). C'est à dire que normalement j'appuie dessus ca allume et je le repositionne ca éteind. Mais la j'appuie dessus rien ne se passe, puis je réappuie dessus et il s'allume, je dois donc effectuer l'opération 2 fois.
Je ne comprends pas bien la ou je commets une erreur que vous avez peut etre déjà vu.
Re: Question sur le branchement DImmer 2 FGD 212
Configure ton module pour qu'il sache que tu as des inters classiques et non des poussoirs.
amnorian
:oops:
Tu veux dire qu'il faut que je l'intègre dans domoticz, que je le configure et après tous va marcher ?
Je croyais qu'au minimum le va et vient fonctionnerait encore (je peux allumer et eteindre des deux cotés)
