Volet bubendorff avec Idiamant
Je vais acheter une maison et mettre des volets roulant bubendorff en radio. Pensez vous que je puisse les piloter à partir de domoticz, avec la passerelle Idiamant de netamo? Celle ci vient juste de sortir et je ne sais pas si cela peut marcher...
Quelqu'un a déjà essayé ?
Re: Volet bubendorff avec Idiamant
Les volets Bubendorf ne sont pas les plus simples à intégrer, si je me fies aux discussions passées.
Netatmo c'est relativement fermé aussi, voir si la zigate peut le gérer.
Merci pour votre réponse, mais la zigate ne gère pas ces volets roulant...
Je pensais que netamo été ouvert. Duc coup, je ne sais pas trop quoi faire.
bertrand37
Bonsoir je suis intéressé par la réponse.
J'ai les modules connectés Netatmo et ça fonctionne avec domoticz. Module météo pluviomètre et thermomètre pas de problème.
Cordialement,
Bertrand
Cordialement,
Bertrand
Bonjour, une api est ouvert au développeur. J'ai mis le nez le dedans. Pas simple au début mais au final j'arrive à récupérer le statut et de fermer mes volets. Mais moi ce sont des interrupteurs filaires. Je vais acheter des modules legrand/netatmo qui sont compatibles au Dübendorf toujours filaire. Je suppose que IDIAMANT passe par home control donc je pense que par l'api ça doit marcher. Pour l'instant, il n'existe pas de plugin domoticz mais ça devrait voir le jour, je pense
Pouvez vous me donner le nom de cette api? OU pouvons nous la télécharger? cela marche avec du radio?
Cette discussion m’intéresse également, est-ce que vous avez avancé sur le sujet ?
Bubendorff a mis en ligne une FAQ à propos de idiamant, on peut tirer comme info que :
Donc il faut oublier la zigate pour piloter directement ce type de volet. Je vois comme possibilité:
- Il ne semble pas nécessaire de disposer de la passerelle legrand (celle du pack de démarrage celiane with netatmo): https://www.bubendorff.com/faq/idiamant-106/ C'est un point positif !
- idiamant communique en Wifi avec la box internet, certainement pour se connecter au "cloud" legrand (ce qui reste intrusif à mon gout) afin d'être piloté avec l'appli legrand Home + Control
- il n'est jamais question de zigbee, contrairement aux apparails celiane netatmo qui communiquent en zigbee avec la passerelle legrand.
- ce qui est intéressant, c'est que si l'on utilise une solution Apple, ça fonctionne aussi en local en cas de coupure : https://www.bubendorff.com/faq/idiamant-302/
j'en conclu que l'on peut communiquer avec idiamant en wifi local !
- D'arriver à faire communiquer idiamant avec domoticz. A mon avis pas simple sans passer par le "cloud legrand" via leur API
- Utiliser l'interface Universelle Bubendorff 229018 et peut être la piloter à travers un inter zigbee (comme ceux de legrand netatmo) ou micromodule ? + zigate par exemple. Mais ce module semble obsolète, on ne le retrouve plus sur le site de bubbendorf... et il n'est pas certain qu'il fonctionne avec des ID3.
Désoler mais je n'ai pas pu avancer sur le sujet car je suis en train de rénover ma, maison pour le moment, et je n'ai malheureusement pas le temps actuellement. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les communiquer.
Encore merci pour votre aide
tekkharibo
Petit message pour suivre ce fil car je suis fortement intéressé car je suis équipé en bubendorff
Au vue de vos premiers résultats de recherche je pense qu'il faut une clé d authentification pour tourné en local
En fonction j'en prendrais un pour faire des tests et le faire fonctionner avec Google home
Dans le doute reboot !
tekkharibo
J'ai 1/2 réponse à apporter grâce à jeedom (et oui la on dit merci la concurrence)
Le idiamand est compatible avec ifttt donc ça peut être une piste à explorer
Je laisse le lien c'est l'une des meilleurs pistes pour le moment
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... 41&t=44624
