[Résolu] Aucun retour d'info sonde Heiman HS1HT-Z
alinthda
Message par alinthda »
J'utilise une clé Z-Stick Gen5 sur mon installation domoticz pour le Z-wave.
Pour relever la température et l'humidité de mon séjour j'ai acheté une sonde Heiman HS1HT-Z.
J'ai pu lier la sonde sans problème sous domoticz, elle a immédiatement renvoyé les infos, seulement maintenant plus aucune info ne remonte depuis la première connexion.
Je suis nouveau sur domoticz, quelqu'un peut il me venir en aide?
Dernière modification par alinthda le 11 juin 2019, 23:21, modifié 1 fois.
alinthda
Re: Aucun retour d'info sonde Heiman HS1HT-Z
Mea culpa j'avais un problème sur mon domoticz, après réinstall complète le capteur fonctionne bien.
Il faut quand même savoir que pour économiser les piles ce modèle ne transmet qu'une fois par heure environ sauf en cas de changement de +/- 0.6°.
Merci à tous
