bonjour
j'ai l’intention de m’équiper avec un module sonoff 4ch pro(je le modifierais pas pour le moment) pour piloter mon portail et mes portes de garages avec google home(ok google)
je voudrais savoir si il y a des risques que dès intrus puissent ouvrir mes portes de garages "facilement"
ps: je sais qu'aucun système n'est fiable à 100%, je voudrais savoir si avec se système ça revient à l'essaie ma maison ouverte à tous....
sécurité des modules sonoff
Re: sécurité des modules sonoff
Si ils ont accès à ton réseau WiFi (ou LAN) c'est possible.
pour ça il faut qu'ils crackent le mot de passe wifi
ce n'est pas à la porter de tous le monde?
Tu pourrais justement le modifier avec un firmware alternatif et rajouter un mot de passe en plus.
Elo,
Juste pour info, le 4ch Pro intègre un module 433 MHZ qui permet de coupler le fonctionnement des relais via une télécommande RF, ce qui est loin d’être compliqué à "tipiaker".
Par contre, cette fonction ne s'active que si l'on a fait l'appairage d'une commande RF, donc pas trop de soucis.
Dans le doute, il existe un interrupteur (ou bouton, je ne l'ai plus en tête ), quand on ouvre le boitier, qui permet de faire une RAZ de la "mémoire RF".
Petite info, le fonctionnement du RF sur le 4CH pro (R2 dans mon cas), est actif même si il est flashé (ESPEASY MEGA de mémoire)il suffit de faire un double appui rapide sur le bouton de la voie concernée puis un appui sur le bouton de la commande RF et la télécommande pilote la sortie du sonoff.
Have fun, c'est sympa ces petites bêtes
Je gère avec des dual mes volets roulants et avec le 4CH pro, je gère les fils pilotes des radiateurs électriques.
Gaston
Gaston
Bonjour Gaston,gaston a écrit : 11 juin 2019, 21:28 Have fun, c'est sympa ces petites bêtesJe gère avec des dual mes volets roulants et avec le 4CH pro, je gère les fils pilotes des radiateurs électriques.
Gaston
je suis intéressé pour gérer les radiateurs avec les fils pilotes. Tu peux me dire comment tu as fait ?
Elo Deen,
pour le moment, la maison est en chantier, donc c'est le poel à bois qui chauffe la maison, pas un truc à granulés "facile à domotiser"
mais par la suite, radiateurs électriques avec fil pilote.
J'ai prévu ce genre de montage:
source et tuto : viewtopic.php?t=5757
Mais pas avec des ponts de diodes, avec de simple diodes, et peut être 4 zones avec seulement 2 ordres(je met des sondes de température dans chaque pièces, un thermostat domotique n'a pas besoin de plus)
Voir même passer la commande en PID (à tester car les radiateurs récents sont déjà équipés de régulation PID)
Bien avoir en tête le fonctionnement du fil pilote:
Bon courage.
PS: pour être raccord avec le sujet initial, pas sur qu'un hacker / cambrioleur pirate le chauffage (quoi que, ça c'est vu dans quelques films
Bon courage.
