RASPBERRY-USB EVERSPRING-CAPTEURS ENDORMIS
MANOLO
Message par MANOLO »
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous car j'ai quelques difficultés. Je viens d'installer DOMOTICZ sur RASPBERRY. Jusque là pas trop de problème. J'ai fait le nécessaire pour créer une persistance sur mon port USB et j'ai pu inscrire mes deux capteurs.
Sur le matériel utilisé:
UN DONGLE USB Z-WAVE EVERSPRING
https://www.espace-domotique.fr/fr/tran ... UQodNHoETQ
UN CAPTEUR DOO SENSOR NEO COOLCAM
https://www.banggood.com/fr/NEO-NAS-DS0 ... rehouse=CN
UN CAPTEUR VIBRATION
https://www.kiwi-electronics.nl/vision- ... 0wodQYEENw
Voila mon problème, j'ai bien réussi à inscrire les capteurs mais ils restent tout le temps en mode sommeil... si je les déclenche DOMOTICZ ne détecte aucun changement d'état. Je commence sérieusement à incriminer le DONGLE USB car j'ai le problème avec mes deux capteurs. Mais je n'ai aucune certitude. Pouvez-vous m'éclairer ou me donner des pistes pour résoudre ce problème?
Bien cordialement.
morninggoal
Re: RASPBERRY-USB EVERSPRING-CAPTEURS ENDORMIS
Message par morninggoal »
J'ai le même probleme avec une clé Everspring Zwave et un capteur de mouvement Neocoolcam... As tu du nouveau?
ogulf
Message par ogulf »
J'ai ce dongle ainsi que 4 détecteurs mouvement NeoCoolCam + 3 détecteurs ouverture NeoCoolCam : sur l'ensemble pas de pb. Même endormis les capteurs signalent les mouvements ou ouvertures.
A noter : j'avais 4 détecteurs ouverture, l'un ne répond plus.. pb du capteur et pas du dongle.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
lost
Message par lost »
MANOLO a écrit : 10 juin 2019, 21:44 Voila mon problème, j'ai bien réussi à inscrire les capteurs mais ils restent tout le temps en mode sommeil... si je les déclenche DOMOTICZ ne détecte aucun changement d'état. Je commence sérieusement à incriminer le DONGLE USB car j'ai le problème avec mes deux capteurs. Mais je n'ai aucune certitude. Pouvez-vous m'éclairer ou me donner des pistes pour résoudre ce problème?
C'est les 2 seuls dispositifs appairés au contrôleur a priori, sinon la question du fonctionnement de ce dernier ne se poserait pas j’imagine?
Alors avec 2 dispositifs seulement, en prime sur pile (incapables de relayer/prendre une part active au maillage du réseau z-wave), le 1er problème peut être la portée.
Le PIR, si c'est la version oeuil, se décroche facilement. L’amener plus proche du contrôleur pour test permettra de trancher facilement. Au besoin le réveiller d'un triple appui sur le bouton interne.
Si cela marche plus près et que déplacer la clef z-wave avec un simple prolongateur USB ne suffit pas, il est possible d'acheter un répéteur et de le placer qqpart sur un point central entre contrôleur et capteurs. Mais plutôt que d'acheter un module qui ne sert à rien, autant acheter un module secteur capable de faire répéteur si on a une utilité d'un tel module dans son installation.
Le second problème qui peut se poser, c'est que Domoticz a un timeout qqpart (pas chez moi pour vérifier, mais niveau controleur z-wave de mémoire) qui peut dans le cadre d'un réseau z-wave sur lequel il n'y a pas des échanges réguliers poser problème: En résumé, si aucun périphérique z-wave a remonté une info sur ce temps (quelques minutes par défaut, de mémoire), Domoticz le croit planté et fait un soft reset du controleur... dont le redémarrage prends 1 à 2mn (le temps de ré-interroger les noeuds etc...) avant d'avoir un réseau z-wave fonctionnel.
=> On peut se retrouver avec un réseau quasiment en permanence indisponible, à cause des redémarrages périodiques, sur un réseau z-wave peu utilisé (ce qui sera le cas avec des capteurs de mouvement/ouverture qui ne reportent que quand on passe/ouvre, voir la température change de plus d'1/2 degré si un capteur de T est intégré: Potentiellement des heures sans rien quand on n'est pas présent).
Quand on débute, on peut se retrouver confronté à ce problème et on peut soit désactiver ce timeout, soit le mettre à un délai qui aille au delà de celui de réveil périodique minimal programmé sur ses modules à pile (afin de rester autant que possible "protégé" d'un plantage controleur).
Normalement, dans les logs, il est assez aisé de voir ces redémarrages contrôleur z-wave périodiques.
Une fois son réseau un peu étendu, surtout quand on commence à avoir des modules "bavards" (genre ceux qui reportent des voltages/puissance du réseau electrique), il est alors possible de ré-abaisser ce timeout (genre 10mn) pour avoir un redémarrage plus rapide du contrôleur sur un réel plantage.
