Créer mon installation
Eliot
Message par Eliot »
Je cherche depuis plusieurs semaines à comprendre la Domotique en général mais les explications sont énormément vaste.
Je vais donc vous expliquer ce que j’aimerais pour que vous puissiez m’aiguiller dans mes choix.
Je souhaiterais contrôler ces différents éléments via Écho d’amazon :
lumières des pièces sans changer mes interrupteurs (ampoules connectées ? Boîtiers dans les interrupteurs ?)
volet roulant électrique sans changer mes interrupteurs
système audio bose
gérer ma smart tv Samsung (aucune idée de la faisabilité)
J’aimerais donc gérer tout cela avec un système simple et peu onéreux.
Pourriez vous m’aider à comprendre
En vous remerciant
Cordialement
Eliot
adv
Re: Créer mon installation
Message par adv »
Salut Eliot, personnellement j'ai une Google home et de ce que j'ai pu voir encore assez récemment l’expérience utilisateur n'est pas au top avec Alexa, car il faut employer le mot "actionne"...
Je crois que c'est en train de changer avec le skill alhau mais je n'ai pas testé, il faut pour cela consulter la rubrique appropriée du forum.
Comme tu dis les explications sont "énormément vastes" car il existe un paquet de technologies et de solutions, certaines répondant au même besoin. En fait tout est une question de moyen financiers, de compétences que tu peux avoir dans les différents thèmes (bricolage, électricité, électronique, programmation...). Tu peux domotiser un volet roulant sans connaitre grand chose avec un module roller shutter de fibaro a 50€ (transceiver zwave non compris), ou avec du matériel wifi Sonoff modifié pour 7€, et c'est comme ça pour tout... de même que le prix qu'une centrale domotique de varrie de 50€ (raspberry pi) à 300€ (style Somfy ou Fibaro, je ne connais pas les prix exacts).
Tu cherche un système simple et peu onéreux, domoticz est la bonne solution mais je pense qu'il faut quelques pré requis dans le monde informatique (ne serait-ce que pour installer la distribution linux sur le raspberry - le cerveau, installer et comprendre domoticz, ça c'est facile quand on veut réaliser des taches de base ;)
On ne connait pas non plus comment est fait ton logement, est ce que les ondes y passent bien, car il existe plusieurs technologies sans fil dont zwave qui permet de répéter les signaux, ce qui n'est pas possible avec du 433MHz, présence ou pas du neutre dans tes boites d'inter... le nombre de pièces, de lumière et volet à "connecter"...
Pour les volets et les lumières je m'orienterai vers des modules chacon en 433MHz et tu pourras transmettre les ondes depuis ta centrale domotique grâce à un transceiver RFXtrx433, (aller sur du Zwave sinon, mais c'est beaucoup plus cher...)
Pour ta TV ça sera forcement avec un script Python pour Samsung, selon la gamme c'est plus ou moins compliqué, voir encore impossible (je galère encore avec ma gamme H)...
Système audio bose: faut voir si le fabriquant fourni une API (cf. wikipedia)
Le sujet est tellement vaste, surtout ne pas désespérer. Il faut nous en dire un peu plus sur tes connaissance et ton habitat.
Eliot
Message par Eliot »
Bonjour ADV,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je ne te cache pas que cela me parait toujours aussi compliqué car c'est un domaine tout nouveau pour moi.
Je te joins en annexe une image de mon appartement.
Concernant les lumières je trouve le système HUE très simple. Mais je ne souhaite pas avoir 3 box domotique.
J'ai vu un système chez leroy merlin pour les volets (Module récepteur connecté pour volet roulant EVOLOGY) qui me parait également très simple.
Mon niveau d'informatique est pas trop mauvais mais je suis pas un expert. Avec des explications je peux me débrouiller.
Hâte de lire tes prochaines remarques.
Bonne journée
Appartement Eliot.png (393.86 Kio) Consulté 3344 fois
adv
Message par adv »
Et ba voilà ça c'est un plan au top ! Tu sais que tu pourras même l'importer dans Domoticz !
Pour moi, mais c'est bien d'avoir plusieurs avis, je partirai sur une solution "full" 433MHz, l’inconvénient étant que tu n'a pas de retour d'état mais en envoyant l'ordre deux fois tu peux t'assurer que tout le monde ai bien reçu...
Je préconise ce choix car tu as une petite surface, et pour autant pas mal de choses à commander, ce qui en technologie Zwave pourrait vite chiffrer...
Voici le genre de module utilisable pour tes volets:
https://blog.domadoo.fr/guides/guide-di ... con-54754/
sous réserve que tu aies accès à tous les brins nécessaires dans tes boites de volet roulant
ceux pour les lampes: http://play.with.free.fr/index.php/util ... domotique/
avec encore des réserves, bien lire l'article !
pour le contrôleur un raspberry 3B+ bien sur (un 3 conviendrait bien évidemment) avec une SD de 16Go, une bonne alim 5v-3A avec raspbian et domoticz installé, on trouve des tas de tuto ou de l'aide ici ;)
Pour la commande radio, si tu veux pas de prise de tête le RFRTRX433 (mais je crois qu'on ne trouve plus que le XL a la vente, c'est + qu'il n'en faut pour commander du chacon) ou un peu plus orienté diy (fais le toi même) le RFlink:
https://easydomoticz.com/rflink-un-modu ... -materiel/
ou tout fait: https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... tenna.html (prendre l'option assemblage)
Tu as même des kits chez nodoshop avec Raspberry + RFlink...
Et à toi la commande de tes luminaire et volets depuis PC, smartphone, a prix cassé sans pour autant rogner sur la qualité.
C'est mon avis, laisse venir un peu les autres ;)
Pour le suivi de conso edf ton compteur n'est pas loin, ce sera connectable pour quelques € de plus.
A toi de jouer, mais fais gaffe si tu as bien de quoi brancher les modules dans les boites tout de même, lis bien les docs :mrgreen:
Concernant ton bose: j'ai lu ici et là qu'il y a une API pour Bose, donc à condition que ton bose ai une interface réseau wifi ou ethernet ça vaut le coût de tenter:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=22348
Pour la télé: de quel modèle s'agit-il ?
J'ai oublié, il est recommandé de secourir ton raspberry pour éviter les arrêts brutaux, personnellement j'ai un onduleur (qui supporte d'autres équipements) mais il y a plus simple/moins cher via une batterie li-ion USB, je n'ai pas d’expérience là dessus.
EDIT: sujet très intéressant que je viens de lire ici, ou les avis ne sont pas forcement les mêmes, mais tout à fait cohérents:
viewtopic.php?f=16&t=7395
lost
Message par lost »
adv a écrit : 17 juin 2019, 21:46 J'ai oublié, il est recommandé de secourir ton raspberry pour éviter les arrêts brutaux, personnellement j'ai un onduleur (qui supporte d'autres équipements) mais il y a plus simple/moins cher via une batterie li-ion USB, je n'ai pas d’expérience là dessus.
Pour cela, comme mon raspberry a une installation minimale (utilisé sans clavier ni écran) et que j'y ait donc collé une Raspbian minimale sans interface graphique, ce qui fait que la partie GPU n'est pas utilisée et donc consomme peu, il y a une solution simple et pas cher:
Chez Aliexpress ou autre, on trouve des batteries pour routeur/caméra etc, en 20V (de mémoire, de mon côté c'était pour une Livebox) qui s'intercalent entre le bloc alim d'origine de la box (il y a un tas d'adaptateurs fournis) et cette dernière.
Et comme dans mon cadre le raspberry consomme peu, l'alimentation 5V/1A (au delà des 500mA mini en USB2, car taillée pour permettre d'alimenter un HDD externe 2.5") de l'USB Livebox lui suffit (avec un cable USB court/bonne qualité, presque pas d'alertes "under voltage" dans le dmesg ni de plantages).
Avec cette solution, j'assure presque 5h d'alim secourue pour l'ensemble box + raspberry. Et ca m'a couté un peu moins de 20€ avec une bonne capacité. Dans mon cadre, des fonctions alarme étant là et les notifications passant par la connection internet de la box, c'était nécessaire de sauvegarder les deux. Et les coupures de + 5h sont rares (et de toutes manières notifiées, permettant si ça dure de contacter un voisin pour savoir si vrai pb touchant le quartier ou margoulin qui a potentiellement débranché chez moi avant de revenir le lendemain batteries d'alarme/sirène épuisées).
Comme toujours quand on achète en direct de Chine des éléments à laisser sur secteur 24/7, attention à bien sélectionner les fabricants fiables (j'en avais à l'époque trouvé un qui ne faisait que des batteries, avec un contrôle qualité a priori sérieux) et faire des vérifications croisées (pas se limiter au pipeau marketing sur Ali).
J'avais dû poster le lien un jour, mais ca varie tellement sur cette plateforme... et là ca date de +2 ans.
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
J'avais, il y a 4 ans, commencé par du 433mhz( module casto dio) . Tres bien pendant 2 ans et un voisin ou voisine est arrivé . Alors il y a eu des interference entre son installation et la mienne . Il allumait des lampes chez moi . Alors depuis j'ai tout passé en zwave et plus de probleme. De plus avec les modules zwave tu as la possibilite d'avoir des variateurs.
Tres important aussi quand tu veux gerer ton appartement à distance ( simulation de presence avec allumage de lumiere avec ton telephone) tu sais ce que tu fais , et ce qui a ete fait . Tu as le retour d'information.
En resumé le 433 mhz bien pour les capteurs T° et seulement cela ( pas cher et plein de capteurs expliqués dans le forum et qui foctionnent.
Le zwave pour les eclairages.
Voila mon retour d'experience
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
