Passage zigate USB a wifi
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut
J'ai des soucis de portée avec un de mes inter Xiaomi.
Ma zigate USB est reliée a mon rasp dans un coin de la maison.
Je me disais donc que de rajouter le module wifi pour pouvoir la placer de façon plus centrale résoudrait peut-être mon problème.
La question que je me pose, est ce qu'en rajoutant ce module wifi je vais devoir refaire toute l'installation et la configuration de la zigate et des devices associés ou pas ?
Merci.
Re: Passage zigate USB a wifi
Non il n'y aura pas grand chose à faire.
Il faudra simplement dans Domoticz - Hardware changer la configuration de la Zigate de USB à Wifi avec les info IP/Ports correspondantes. Surtout ne pas supprimer le Hardware et en Créer un autre car là toute la config sera perdue
