J'ai mis à jour DMZ à la version 10921 qui utilise la version 1.6 d'open-zwave.
Depuis, les détecteurs de présence FIBARO FGMS001 provoque une erreur à chaque détection:
2019-06-20 14:57:59.363 Error: OpenZWave: Unhandled value type: 1, OpenZWave.cpp:1689
2019-06-20 14:57:59.363 Error: OpenZWave: Value_Changed: Tried adding value, not succeeded!. Node: 7 (0x07), CommandClass: SENSOR ALARM, Label: General, Instance: 1, Index: 0
Il semblerait que l'envoi soit sous la forme d'un évènement et pas d'un code binaire. DMZ ne saurait pas analyser cet évènement, d’où l'erreur.
A part cette erreur, le fonctionnement des détecteurs semble normal.
Que peut-on faire pour supprimer ces erreurs?
Cordialement
Problème avec open-zwave 1.6
Re: Problème avec open-zwave 1.6
Ce problème est aussi en cours de discussion sur le site de DMZ.
Il semblait que la mise à jour 10935 devait régler le problème.
Il parait que non. Cela devient urgent car j'ai 7 détecteurs FIBARO, et mes logs sont remplis de rouge.
