Pb accès à domoticz sur raspberry connecté à répéteur WIFI
lvernier31
Message par lvernier31 »
je viens de me plonger dans le monde merveilleux du raspberry dans le cadre d'un projet de domotisation de la piscine.
Tout semble fonctionner au niveau de domoticz (capteurs, scripts, ...).
Mon RPi est connecté à internet par un répéteur WIFI, lui même connecté sur la box.
J'arrive à accéder à domoticz depuis mon ordi ou mon téléphone quand ils sont connectés au WIFI du répéteur.Pas de problème. Idem pour Putty ou VNC.
En revanche, impossible d'y accéder lorsque je suis connecté à partir du WIFI de la Freebox, ou depuis l'extérieur.
J'ai tenté une redirection de ports 8080 sur la box, mais rien n'y fait.
Je suppose qu'il faut configurer quelque chose au niveau du répéteur (Wavlink), mais je sêche compémtement.
Quelqu'un a-t'il rencontré ce problème ou connaissez vous une solution ?
Merci d'avance
lmet
Re: Pb accès à domoticz sur raspberry connecté à répéteur WIFI
Message par lmet »
Peut-être en configurant le wavlink en mode répétiteur comme ici
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
lvernier31
Bonjour et merci pour ta réponse,
le répéteur est bien configuré en mode répéteur (en WIFI),et il possède une IP fixe dans le réseau de la box (192.168.0.xx)
Mon RPi est bien connecté au répéteur, il possède une adresse IP fixe sur le réseau WIFI du répéteur (192.168.10.xx)
Il est bien relié à Internet.
Le problème, c'est d'avoir une adresse IP du RPi sur le réseau de la box.
lmet
Message par lmet »
Non, je pense que ton wavlink est configuré en mode "AP" et non "répétiteur" et fait donc office de routeur entre le lan 192.168.0.x et le lan 192.168.10.x
Vu de l'extérieur il te faut donc traverser deux routeurs, celui de ta box puis celui du wavlink
Cela peut fonctionner mais il te faut réaliser un double NAT comme ici ou passer ta box en mode "bridge"
Pour moi le plus simple est de le paramétrer en mode répétiteur ainsi tous tes appareils seront connectés au réseau de la box : 192.168.0.x et tu pourras alors forcer une adresse IP fixe pour le raspberry via le DHCP de la box et ne faire un seul NAT.
Domoticz : V4.10717
lvernier31
Ok, je comprends ce que tu veux dire.
En revanche, je suis bien déjà en mode Repeater. Mais ce matériel n'a pas l'air top au niveau des possibilités de configuration.
Il faut donc que je trouve le moyen de le configurer en NAT si je veux garder ma box en routeur.
Merci encore .
Ci-dessous les informations de l'interface du répéteur
Device Information
WAN Type Repeater
Gateway 192.168.10.1
WAN IP 192.168.0.43
DNS1 208.67.222.222
DNS2 208.67.220.220
WAN MAC 82:3F:5D:08:51:5F
Wi-Fi SSID Freebox-7CD1BD_EXT2.4G
AC SSID Freebox-7CD1BD_EXT5G
Connect to Freebox-7CD1BD
Status Disconnect
UpTime 0 Day 1 h 30 m
Firmware RPT70HA1.V4300.171128
lmet
Message par lmet »
Donc le premier lien que je t'ai communiqué ne correspond pas à ton modèle de Wavlink ?
Sinon quel est le modèle ?
Domoticz : V4.10717
lvernier31
Il s'agit du Wavlink AC 600.
Ce qui est très gênant, c'est que la modification de certains paramètres dans leur interface ne se fait pas toujours (par exemple quand j'ai essayé de modifier la plage de DHCP sur le reseau du repeteur).
