Domoticz + Rasp2 : ajouter des capteurs sans fil
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
j'utilise depuis environ 2 ans une Rasp 2 + Domoticz, et je récupère avec :
- T° + Hygro d'une sonde DHT22 sur les ports GPIO de la rasp
- T° inter et exter par les sondes de ma chaudière, par ethernet filaire...
Je cherche le moyen d'ajouter des capteurs (T° + Hygro si possible) à différents endroits de la maison, avec liaison sans fil...
Ma Rasp étant une vieille 2, pas de wifi natif...
Du coup, que me me conseillez vous (protocole, matériel, etc.) ?
J'ai vu rapidement des tutos mais ça me parait compliqué, rien de simple et rapide à se mettre sous la dent, sachant que le budget n'est pas forcement un problème, et j'aimerais que la solution retenue soit évolutive (possibilité d'ajouter d'autres capteurs /actionneurs par la suite...) ?
Par avance merci pour vos conseils avisés...
dokho
Re: Domoticz + Rasp2 : ajouter des capteurs sans fil
Message par dokho »
Salut.
Pas besoin de wifi sur ton raspberry: il communique par ethernet avec ta box/routeur donc les périphériques wifi pourront communiquer avec lui.
Pour les sondes température/hygro tu as le choix: mysensors, esp, rfx,...
Perso j'utilise un peu de tout:
- zwave
- mysensors
- ESP8266
- RFX
Là je viens de commander du shelly pour tester et éventuellement remplacer mes sonoff de volets roulants
Sylv_01
Ok, merci pour ta réponse...
Donc de ce que je comprends :
- soit je me dirige vers du Wifi, (ça existe des capteurs T° + hygro wifi ??)
- soit je me dirige vers des protocoles plus orientés domotique (ceux que tu as cités...) mais aucun ne semble se détacher en terme de simplicité d'intégration ?
dokho
Message par dokho »
En wifi pour T°C/%Hr il faut, sauf erreur de ma part, sortir de le fer à souder.
Sinon un RFXCOM relié en USB à ton raspberry et des sondes Oregon
Sylv_01
J'ai jeté un coup d'oeil au Rfxcom et en plus j'ai déjà des sondes Orégon 433 MHz, qui me restent de ma vieille centrale météo, ça semble jouable...
Merci pour l'info !
dokho
Message par dokho »
Si tu veux économiser un peu et que le côté DIY te plaît tu peux regarder du côté du RFLINK.
L'un des avantages est de pouvoir créer une passerelle wifi et de pouvoir la placer à distance de ton raspberry.
Sylv_01
alors j'ai regardé RFLink, qui me parait effectivement un peu moins cher que la solution RFXCom, et qui semble bien plus évolutif, et la bidouille ne me fait pas peur...
La solution 433 Mhz me plait assez, car :
- j'ai déjà une sonde Orégon (certes vieille mais qui semble compatible, j'en avais 2 mais une est HS...)
- j'ai mon portail + portes de garage piloté par des systèmes de motorisation Cardin avec télécommande 433 MHz, je me demande si 'il est possible également de les piloter ?
Ah oui et j'ai également un détecteur monoxyde (pour mon poële à bois), qui va bientôt devoir être remplacé, je vais regarder si il en existe des connectés...
mike913
Message par mike913 »
dokho a écrit : 01 juil. 2019, 12:10 En wifi pour T°C/%Hr il faut, sauf erreur de ma part, sortir de le fer à souder.
il n'y a pas besoin de fer à souder pour brancher un DHT 22 https://www.amazon.fr/DollaTek-num%C3%A ... ay&sr=8-20 sur un esp8266 https://www.amazon.fr/AZ-Delivery-NodeM ... pons&psc=1
Dernière modification par mike913 le 02 juil. 2019, 11:18, modifié 1 fois.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
dokho
Message par dokho »
il n'y a pas besoin de fer à souder pour brancher un DHT22 sur un esp8266
J'achète mes esp / wemos sans les pin soudés, donc il faut un fer à souder Image
mike913
dokho a écrit : 02 juil. 2019, 11:17
il existe des esp8266 pret à l'emploi: https://www.amazon.fr/AZDelivery-NodeMC ... way&sr=8-6 pour moins de 8 euros
FreeBox Delta
