Comment reconnaitre que la carte SD va lacher ?
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si il y a des signes qui ne trompent pas quand la carte micro sd commence a avoir des problèmes ?
Mieux vaut prévenir que guérir, et j ai déjà en place le système de sauvegarde de Jackslayter mais bon.
patrice
Re: Comment reconnaitre que la carte SD va lacher ?
Message par patrice »
Bonsoir
je ne connais pas commandes permettant d'anticiper le lachage éventuel.
il y a le projet F3, qui stresse la carte http://oss.digirati.com.br/f3/ avec des datas de 1G pour te dire si c'est ok
mais ca ne veut pas dire que dans 10 minute , la carte seratjs vivante.
Sinon badblocks teste la carte et te dis si tu as des blocks endommages
et fsck peut corriger les noeuds dans les blocks.
http://linuxpoison.blogspot.fr/2008/01/ ... s-and.html
Objectif : WAF > 1
Ma sd était bien entrain de lâcher, les symptômes.
Domoticz plante sans raison, problèmes de bases de données. Erreur sql dans les logs de domoticz.
Résolue en utilisant la backup faite toutes les nuits avec le Tuto de José.
rimram31
Message par rimram31 »
Il y a peut-être des choses a faire avec fsck, en tout cas avec les outils standard Linux de contrôle d'intégrité de disque. A vérifier, linux lance de temps en temps ce controle au démarrage (systématiquement si arrêt inopiné ...).
Nouveau sur le forum ayant démarré mon "projet" cet été, je suis curieux des solutions permettant d'améliorer la fiabilité a base d'un PI. On trouve pas mal de choses sur le net, la base est d'éviter les écritures sur la carte SD: RAM (fs en RAM) logs, fichiers temporaires ... désactivation de certains logs/fonctionnalités (services système) ...
Peut-être pour domoticz déplacer la db en RAM disque en la copiant régulièrement ???
Quand j'aurai un peu plus avancé sur "mon projet", je plancherais sur ce type de solution. Un redémarrage quotidien par exemple avec copy RAM disk pourrait être une piste et/ou backup sur 2eme carte SD USB.
epierre
Message par epierre »
perso j'ai eu une perte des logs domoticz à chaque reboot, tout était en mémoire et jamais écrit sur la carte.
accessoirement la carte était à plus de 60° avant de définitvement lacher
zigbee zwave nrf24l rfx
