Je regarde pour installer un module téléinfo pour surveiller ma conso électrique avec Domoticz sur une Rasp, je pense que mon compteur est compatible (il est récent, mais pas encore Linky...) et d'après ce que j'ai compris, il faut raccorder le module au compteur et récupérer les datas par la Rasp.
Le soucis est que mon compteur se trouve au rez de chaussé et ma rasp dans les combles, donc pas d'autre choix que de passer sur du sans-fil...
Du coup que me conseillez vous (Wifi, 433 Mhz), sachant que je suis parti sur du RFLink pour mes autres capteurs T° + Hygro ?
J'ai commencé à regarder les modules téléinfo en 433 mais pas beaucoup de choix et assez onéreux...
Par avance merci pour vos avis...
Modem Téléiinfo sans fil
Re: Modem Téléiinfo sans fil
Salut !
Perso si j'avais à le faire je le ferai comme cela (je copie-colle une réponse très similaire que j'ai donné y'a pas longtemps):
Voici un vrai beau joli tuto de Neutrino et qui selon moi est la solution sans-fil la plus propre pour relier un compteur EDF à ton Domoticz, ah, à condition que ton Domoticz tourne une une plateforme linux, car tu dois installer un bout de logiciel capable de transporter des trames série en tcp/ip. Peux être existe t'il un équivalent sur Windows.
Je trouve ceci plus efficace que les solutions en 433MHz (car tu sollicite les ondes en permanence, pas facile pour que les autres sondes en 433 transmettent aussi), je crois qu'il y a a aussi d'autre soluce à base d'ESP comme wifinfo mais pour moi la solution de Neutrino est la plus clean car elle est vraiment "bas niveau", l'ESP ne fait que transmettre les trames série sans aucune transformation.
C’est d'ailleurs dommage qu'il n'y ai aucun retour d’expérience, désolé mon compteur est a 1 mètre de mon coffret de domotique, je ne peux donc pas t'en dire plus.
viewtopic.php?f=24&t=8304
Je pense que si tu as des questions c'est sur son fil qu'il faudra continuer. Si tu te sens de souder, programmer l'esp (wemos) alors je pense que ça vaut le coût !
Bye !
Bye !
Salut et merci pour ta réponse...
ça peut paraître complexe au 1er abord, avec ces renvois de tutos en tutos, mais au final je pense que ça peut le faire...
D'autant plus que le module 433 MHz que j'ai trouvé est à priori compatible avec RFXCom mais quid du RFLink ?
Bref, la solution WeMos est peut-être la bonne, je vais creuser cette piste.
Si je vais plus loin et franchi le pas, je ferai bien évidemment un retour ici...
