probleme avec capteur ouverture xiaomi
lebphi
Message par lebphi »
j'ai un petit probleme avec le capteur d'ouverture xiaomi. lorsque je veux l'intégrer à domoticz j'ai la sequence suivante dans les logs :
2019-07-15 08:05:30.746 Status: (pizigate) Request Accepting new Hardware for 255 seconds
2019-07-15 08:05:30.950 Status: (pizigate) Accepting new Hardware: On
2019-07-15 08:05:51.389 (pizigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00
2019-07-15 08:05:51.383 Status: (pizigate) Device Annoucement ShortAddr: e7e1, IEEE: 00158d000267650e
2019-07-15 08:05:52.995 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
2019-07-15 08:05:57.972 (pizigate) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/e7e1 (0)
2019-07-15 08:05:57.973 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
2019-07-15 08:06:02.993 (pizigate) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/e7e1 (1)
2019-07-15 08:06:02.994 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
ensuite ca boucle toutes les 5 secondes sur la ligne et ca ne s'arrete jamais.
Par contre on le voit jamais la nouvelle device dans domoticz.
Comment puis arreter ces logs ?
J'utilise la pizigate. coté versions, je suis en dernieres version beta pour domotics et le plugin zigate.
Re: probleme avec capteur ouverture xiaomi
peux-tu attacher les logs et notamment depuis le lancement du plugin?
Stay tune, it will be fixed
lebphi
bonjour pipiche,
j'ai fais un restart de domoticz et voici le log :
2019-07-15 09:06:17.929 (pizigate) checkPluginVersion - Available Plugin Versions are, stable: 4.3.5 , beta: 4.4.9
2019-07-15 09:06:17.929 (pizigate) checkPluginVersion - Available Firmware Version is, Major: 0003 , Minor: 031a
2019-07-15 09:06:17.929 (pizigate) checkFirmwareUpdate - Firmware update available
2019-07-15 09:06:17.688 Status: (pizigate) Zigate set to Certification : CE
2019-07-15 09:06:17.688 Status: (pizigate) Start Web Server connection
2019-07-15 09:06:17.723 Status: (pizigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-07-15 09:06:17.724 Status: (pizigate) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-07-15 09:06:17.930 Status: (pizigate) There is a newer Zigate Firmware version available
2019-07-15 09:06:17.930 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
2019-07-15 09:06:22.673 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
etc etc ....
2019-07-15 09:06:27.693 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
2019-07-15 09:07:42.914 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - radar) 1:On
2019-07-15 09:08:57.677 Status: (pizigate) [0] NEW OBJECT: e7e1 Model Name: lumi.sensor_magnet
2019-07-15 09:08:59.845 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - vibration) 2:20
etc ...
ps : je suis la personne qui avait commencé à avoir des échanges avec toi sur le forum de la zigate
Peux-tu faire un git pull pour metttre à jour ton plugin (branche beta) et refaire l'association
lebphi
ca c'est de l'efficacité !
2019-07-15 09:48:38.503 (pizigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: d0
2019-07-15 09:48:45.931 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - radar) 1:On
2019-07-15 09:49:03.235 (pizigate) Decode004d - rebind clusters for e333
2019-07-15 09:49:03.239 (pizigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00
2019-07-15 09:49:03.235 Status: (pizigate) Device Annoucement ShortAddr: e333, IEEE: 00158d000267650e
2019-07-15 09:49:16.879 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - radar) 0:Off
2019-07-15 09:49:38.568 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-07-15 09:49:49.235 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - door) 0:Closed
2019-07-15 09:49:53.469 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - door) 1:Open
2019-07-15 09:49:55.242 (pizigate) UpdateDevice - (pizigate - door) 0:Closed
Super et merci de ta patiente ;-)
lebphi
merci a toi surtout. J'a un autre petit probleme different j'ouvre un autre post
On peut continuer là,
Ou sinon en chat sur keybase.io @pipiche
