(Résolu) Erreur script 1792
e111111
Message par e111111 »
depuis quelques jours, j'ai dans les logs ce message d'erreur qui se produit de 3 à 10 fois par jour,
ce script fonctionne depuis 2 ans sans problème et je n'y ai pas touché récemment.
Je ne trouve aucune info sur le code erreur "1792" ...
2019-07-18 06:26:47.193 Error: Error executing script command (/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/script_synoCamerasMngt.sh). returned: 1792
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Je précise que cela tourne sur un Syno et qu'il s'agit du script qui manage les caméras pour Surveillance Station.
Dernière modification par e111111 le 18 juil. 2019, 18:29, modifié 3 fois.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
technick
Re: Erreur script 1792
Message par technick »
Dernière modification par technick le 18 juil. 2019, 20:34, modifié 1 fois.
Écarte dz de l'équation en lançant manuellement le script, le terminal sera certainement plus bavard
e111111
Salut Vil1driver,
merci pour ta réponse, pas de retour d'erreur dans le terminal, du coup j'ai réexaminé le script à la loupe, et j'ai trouvé : suite à mon pb de malware, pour sécuriser le système j'ai changé les ports du Syno, du coup le script n'était pas à jour.
Erreur de débutant :(
Pb résolu.
