Pas d'accés aux parametres
jiji45
Message par jiji45 »
Bonjour a tous.
J'utilise Domoticz sur un Raspi.
Depuis quelques temps, l’accès aux paramètres de Domoticz est perturbé.
Soit la fenêtre reste figée, soit elle s'affiche en complément et en dessous de la fenêtre active.
Dans les paramètres tout est revenu comme lors de l'installation (valeurs par défaut)
Impossible de changer quoi que ce soit.
Domoticz ne répond plus.
Puis aprés un temps plus ou moins long, Domoticz redeviens accessible.
Dans les logs j'ai cette erreur:
2019-07-24 10:47:31.678 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 280.000000 seconds ago)
Pour info, pendant que Domoticz est bloqué (a l'écran), les logs continuent a s'enregistrer.
Voilà.
Est-ce que l'un de vous connait ce problème et aurait la gentillesse de m'aider, d'avance merci.
Cordialement.
jj
Re: Pas d'accés aux parametres
Même réponse
viewtopic.php?f=8&t=8698
jiji45
Merci pour cette réponse, mais j'avais déjà lu ce poste et appliqué la procédure de vidage du cache par différents procédés comme décrit dans le lien.
Losque j'applique la procédure
"chrome://appcache-internals " quand le système se bloque, le cache est vide!
Losque Domoticz fonctionne et avant de selectionner parametre, je controle le cache via "chrome://appcache-internals", Domoticz y est bien présent et si je l'efface, Domoticz se bloque
T'as pas du comprendre..
Ma réponse au sujet en lien était
Je ne saurais que te conseiller d'arrêter de donner accès à ton domoticz..
Ta domotique est open bar..!
Ne soit pas surpris d'avoir ce genre de problème
manu663
Message par manu663 »
Juste pour test, quand tu fais l'action ci-dessous:
Je copie le fichier Domoticz.sh contenu dans /home/pi/domoticz et je le colle dans /etc/init.d/ et ca repart, fonctionnement normal pour quelques heures puis de nouveau: accès impossible.
Tu récupères le fonctionnement normal jusqu’à ce que tu ailles sur l'onglet "paramètres"?
Dans mon cas, j'ai supprimé puis réinstallé Domoticz sans succès => même anomalie.
Je suis donc passé par un formatage complet puis réinstallation propre.
Le lendemain même, tentative d'intrusion d'une IP inconnue avec entrée de différents Login (admin, Admin etc, etc..) du coup j'ai supprimé la redirection du port 22 de la box et en complément, j'ai installé fail2ban qui devrait dissuader les emmerdeurs d'essayer.
Voilà, la réponse est un peu moins lapidaire que celle de Vil1driver mais le contenu est le même !
jiji45
Bonjour manu663,
Ce n'est pas moi qui ai posté cette réponse, par contre j'ai appliqué cette procédure pour remplacer le fichier dans init.d sans succès.
En revanche, j'ai remplacé la base de donnée (domoticz.db) par une ancienne sauvegardé et tout refonctionne normalement......
As tu une idée pour éditer la base de données corrompue afin que je puisse voir a quel moment ça a buggé?
En tout cas merci a tous
manu663
Pas de problèmes!
Regarde j'ai trouvé ca pour l'accès à la Db:
http://framboiseaupotager.blogspot.com/ ... es-de.html
et
https://easydomoticz.com/sqlite-manager/
Sans garantie, jamais testé !
jiji45
Bonjour manu663
Merci pour ton aide.
Cordialement
