Capteurs ouverture de porte : état erroné dans domoticz (statut open/close vs "data" on/off)
taz.hobart
Message par taz.hobart »
J'utilise des capteurs d'ouverture de porte (door contact).
Le problème que je rencontre est que certains indiquent un état "closed" dans domoticz alors que la porte est ouverte. Lorsque je clique sur log, j'ai pourtant la donnée qui est à "on" ce qui correspond aux connecteurs séparés.
Quel est le lien entre le log et la "data" on/off, et l'état général open/close. Peut il y avoir un bug ?
Merci pour vos réponses
Datawolf
Re: Capteurs ouverture de porte : état erroné dans domoticz (statut open/close vs "data" on/off)
Message par Datawolf »
En fait les détecteurs envoient un message "On" sur un dispositif pour l'ouverture, et un "On" sur autre un dispositif pour la fermeture.
J'ai créé un virtual device de type Door contact que je passe à Open/Closed en fonction de la réception de ces 2 triggers.
Datawolf
frtoto
Message par frtoto »
j'avais eu ce soucis, le problème venait d'un appairage approximatif...
L'appairage semblait être normal et pourtant non.
Je l'ai donc refait en mettant mes capteurs d'ouverture juste à côté de la zigate et j'avais bien open/close ensuite (alors qu'avant c'était on/off)
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Sur les 2 images, l'heure ne correspond pas
taz.hobart
Datawolf a écrit : 28 juil. 2019, 10:41 Salut,
Datawolf
Je ne pense pas que ça soit ça de mon côté, j'ai un seul dispositif qui passe bien à ON et OFF quand je teste. Mais qui passe manifestement de ON à OFF tout seul au bout d'un moment.
frtoto a écrit : 29 juil. 2019, 17:25 Salut,
Merci pour ta réponse. J'ai refait plein d'appairage, mais j'ai toujours ce souci.
vil1driver a écrit : 29 juil. 2019, 18:52 Salut,
Effectivement, je vais rechercher de ce côté là. Comme si le dispositif avait reçu un autre message qui l'a fait passer dans cet état. Merci.
As tu pensé à vider le cache de ton navigateur ?
