Perte de connexion Zigate Wifi
J'essaye d'utiliser Domoticz avec une Zigate wifi depuis un mois et demi sans arriver à un résultat vraiment stable alors que quand je suis directement en USB, tout fonctionne sans erreur ni perte de connexion.
Avant de rentrer dans les détails, voici ma petite installation :
  • Hébergement : Raspberry modèle 3B+
  • DomoticZ sur le canal Beta avec mise à jour au fur et à mesure (V4.11062 actuellement)
  • Plugins :
- Zigate wifi avec plugin sur canal beta
- Teleinfo USB avec plugin Teleinfo EDF
- GPIO
  • Matériel :
- 8 sondes de températures Aqara (XAOMI)
- 1 bouton Aqara
Donc depuis un petit mois et demi que j'ai la Zigate, j'ai des soucis pour recevoir les informations des mes capteurs. Lorsque j'utilise le module USB, tout fonctionne normalement.
J'ai échangé avec Pipiche sur le forum en anglais https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... e0#p220249 : ça n'a pas tenu très longtemps ...
J'ouvre ce post ici pour discuter en Français (j’éditerai le post en anglais pour faire un lien vers celui-ci).
Voici quelques erreurs :
2019-07-30 06:19:32.353 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.201:9999): 104, Connection reset by peer
2019-07-30 06:19:32.424 Error: handleWrite: Exception thrown: 'write: Connection reset by peer'
2019-07-30 06:19:32.425 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.201:9999): 104, Connection reset by peer
2019-07-30 06:19:32.828 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-07-30 06:19:38.616 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 65000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:20:10.099 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 67000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:20:10.221 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 69000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:20:10.291 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 6b000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:20:10.412 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 6d000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:20:10.483 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 6f000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:20:10.600 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Receive unexpected message 71000902008bee471895b0c3f8c02800158d0002d7e8da018f1a2245471895b0c3f8c02800158d0002f2ec2a018f1a0000
2019-07-30 06:55:30.374 (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 60 sec
2019-07-30 06:55:30.375 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.1.201', Port: '9999', Baud: -1, Bytes: 584, Connected: True, Last Seen: 2019-07-30 06:50:28, Parent: 'None'
2019-07-30 06:55:30.375 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: None
J'ai essayé avec ou sans délai d’inactivité, avec ou sans mise à jour automatique de la BD.
J'ai accès au réglage du plugin via la page :9440 j'ai un soucis avec quelques dispositifs :
Qu'est-ce que je peux essayer d'autre ?
Re: Perte de connexion Zigate Wifi
Plusieurs points:
(1) Sur quel Canal Wifi es-tu ? Il faut savoir que Zigbee et Wifi 2.4 sont sur la meme bande 2.4 Ghz. Par conséquent il peut y avoir risque de perturbation notamment du fait que le module Wifi et le Module Zigbee sont sur la meme clef !
- Regardes sur quel canal Zigbee tu es et sur quel canal Wifi
(2) Le Zigbee se repose sur un maillage de son réseau, c'est à dire qu'il va se reposer sur des équipements qui vont aussi faire du routage/relais. Les équipements de ce type sont nécessairement des équipements alimentés électriquement ( prises, ampoules, relais )
- Dans ton cas, seule la Zigate est disponible pour tes 8 + 1 capteurs/inter , donc ils doivent être impérativement à portée de la Zigate et ce sans interférences. Si non joignable, tu as une grande chance de les perdre.
En conclusion, et si en mode USB ça se passe mieux, c'est qu'il y a forte chance que la qualité de signal soit impacté par la présence du Wifi
Autres recommandations:
- Mettre la Zigate le plus loin possible de la Box Internet et/ou des Access Point (pour éviter le brouillage )
References:
- https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -Zigbee.md
Par rapport au Dashboard que tu donnes ici quelques explications:
Les explications sont données dans le commentaires.
Les devices Xiaomi ( sondes de temperature envoie au moins un message toutes les heures ( 50 minutes environ), donc après un redemarrage il faudra au moins 1 heure pour que les devices passent de Inconnus à Vivant.
Question: Tu parles de 8 sondes + 1 bouton Aqara, mais le plugin voit 7 + 3 ( 10 équipements), c'est normal ?
Reference: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... igation.md
Bonjour Pipiche,
Pardon pour le nombre d'équipements j'ai oublié un dernier capteur d’inondation Xaomi. J'ai indiqué le nombre de mes équipements dès fois que je sois au delà de la capacité de la zigate (mais il me semble que l'on peut en avoir bien plus).
Merci pour les lien vers les explications de l'interface web.
Ce matin, la date la plus récente affichée dans les widgets 00:66 :
019-07-31 00:21:25.076  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 5 sec
2019-07-31 00:21:30.103  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 10 sec
2019-07-31 00:21:35.079  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 15 sec
2019-07-31 00:21:40.089  (Zigate) processListOfDevices - Device: 854e is in Status = 'Left' for 446292HB
2019-07-31 00:21:40.106  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 20 sec
2019-07-31 00:21:45.081  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 25 sec
2019-07-31 00:21:50.106  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 30 sec
2019-07-31 00:21:55.081  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 35 sec
2019-07-31 00:22:00.106  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 40 sec
2019-07-31 00:22:05.082  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 45 sec
2019-07-31 00:22:10.108  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 50 sec
2019-07-31 00:22:15.083  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 55 sec
2019-07-31 00:22:20.108  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2019-07-31 00:22:20.108  Error: (Zigate) pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
2019-07-31 00:22:20.112  (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.1.201', Port: '9999', Baud: -1, Bytes: 1447, Connected: True, Last Seen: 2019-07-31 00:17:17, Parent: 'None'
2019-07-31 00:22:20.113  (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: None
2019-07-31 00:22:20.113  Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2019-07-31 00:22:20.167  Status: (Zigate) onDisconnect called
2019-07-31 00:22:25.092  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 5 sec
2019-07-31 00:22:27.397  Status: (Zigate) Reconnected after failure
2019-07-31 00:22:27.397  Status: (Zigate) Configure Permit To Join
2019-07-31 00:22:27.397  Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 254 seconds
2019-07-31 00:22:27.398  Status: (Zigate) Trigger a Topology Scan
2019-07-31 00:22:27.399  Status: (Zigate) Trigger a Energy Level Scan
2019-07-31 00:22:27.399  Status: (Zigate) Network Energy Level Report: 0000
2019-07-31 00:22:27.399  Status: (Zigate) -----------------------------------------------
2019-07-31 00:22:27.399  Status: (Zigate) router <- nwkid     Tx  Failure   11   15   19   20   25   26
2019-07-31 00:23:10.117  Status: (Zigate) Network Topology report
2019-07-31 00:23:10.117  Status: (Zigate) ------------------------------------------------------------------------------------------
2019-07-31 00:23:10.117  Status: (Zigate)   Node   Node  Relation        Type Deepth  LQI Rx-Idle
2019-07-31 00:23:10.117  Status: (Zigate)   0000      -         -           -      -    -       - TimedOut
2019-07-31 00:24:40.125  (Zigate) processListOfDevices - Device: 854e is in Status = 'Left' for 446328HB
2019-07-31 00:26:25.132  Error: (Zigate) pingZigate - unknown status : None
Et la même erreur jusqu'à ce matin :
2019-07-31 06:53:24.415 Error: (Zigate) pingZigate - unknown status : None
Et l'interface d'admin sur l'IP de la Zigate inaccessible.
Est-ce que la wifi Zigate est accessible ? Car à priori le plugin perd la connection.
Si tu fais I. Ping de l’ip de la Zigate-WiFi est-ce que çà fonctionne
Je n'ai pas testé le ping, mais l'IP ne répondait pas dans le navigateur. J'ai dû la débranché/ rebranché.
Justement en parlant de ping, je vois ce message dans les log :
2019-07-31 17:57:36.367 Error: (Zigate) pingZigate - unknown status : None
Je viens d'essayer le ping, et pas de réponse.
Je regarde si elle ne serait pas passée sur le wifi de la zigate : non
Je regarde avec Advanced IP Scanner si je la vois : non plus.
Je reviens dans mon navigateur et l'IP web de la zigate répond.
Je retente un ping et ça répond...
Par contre, dans Advanced IP Scanner j'ai une IP en plus qui me semble celle qu'avait attribué le client DHCP avant que je configure l'IP fixe > je test ça la prochaine fois que ça plante.
Je vais voir pour brancher le raspberry directement sur le wifi de la zigate, mais faut que je trouve le moyen de la brancher en RJ45 (je pense que je pourrai faire le test ce weekend).
Le temps d'écrire ces lignes, la zigate n'est plus accessible.
J'ai fait le test sur l'autre IP (ancienne de DHCP), et ce n'est pas la zigate.
La zigate est revenue...
Remontes le problème à Akila le vendeur de la Zigate, car si la Zigate-WiFi ne tient pas ça va pas le faire
Ok Merci Pipiche, je passe sur le forum de la Zigate.
Merci de ton aide. je vous tiendrai au courant.
