Sonoff et alerte automatique
Cycloper
Message par Cycloper »
Bonjour à tous !
Je me présente, mon prénom est Sebastien et j ai ouvert une animalerie.
Étant un amoureux des animaux, j’ai beaucoup investis dans le confort : climatisation, éclairages spéciaux etc...
Pour la température des aquariums, j ai opté pour un contrôle automatique de la température avec du matos Sonof. Mes chauffages s allume donc automatiquement :) par contre, je ne trouve pas de solution dans l application pour recevoir une alerte quand je dépasse une température :( Cela me pose problème car quand la température est basse le chauffage fonctionne mais quand la température est trop haute j aimerai être informé pour éventuellement changer l eau.
Merci pour votre aide
Jeff
Re: Sonoff et alerte automatique
Message par Jeff »
Ton sonoff tourne sous quel firmware : origine ou custom : espeasy, tasmota, espurna ?
Avec les customs, tu peux renvoyer les temps sous domoticz et faire des alertes : emails...
Cycloper
Merci pour votre réponse, j'utilise actuellement l'application EWeLink. Apres si nécéssaire je peux changer :) Je ne savais pas que d'autres applications étaient compatible avec Sonoff ^^
Vous me conseillez quoi comme application ?
Un peu de lecture en préambule des explications à venir
http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/
Cycloper
Hello
Merci pour ta réponse! Le tuto est top !
En revanche, si je peux éviter de flasher 50 Sonoff ... 😂😂 j en ai mis partout, aquarium, vivarium, reptile etc...
J ai juste besoins d une alerte ( pourquoi pas par mail ) quand les températures sont hautes :( . J ai lu également des possibilités avec IFTTT mais bon rien de concret. A votre avis, je n ai pas le choix ? Obligation de flasher 😭?
