Index des dispositifs
Phil62
Message par Phil62 »
Bonsoir à tous
J'ai cherché ,mais je n'ai pas trouvé s'il était possible de re-indexé les dispositifs.
Je m'explique : J'ai supprimé des dispositifs ,donc dans la liste des dispositifs les index ne se suivent plus (colonne Idx),il manque des valeurs (normal).
C'est juste pour une histoire de 'propreté' sans plus.
patrice
Re: Index des dispositifs
Message par patrice »
Non cela n'est pas possible
Objectif : WAF > 1
Phil62
Merci ,plus la peine que je me 'casse' la tête.
jackslayter
Message par jackslayter »
tu peux exporter la table des périphériques de la base de donnée , la modifier et la réimporter
Phil62
J'ai essayé avec sqlite et c'est d'une simplicité !
patrice
Hmm,
Z etes surs que il n'y a pas d'autres tables qui pointent sur celle ci et qui maintenant utiliseraient le mauvais index ?
Objectif : WAF > 1
sylvainsjc
Message par sylvainsjc »
patrice a écrit :Hmm,
Je pense la même chose... Personnellement je n'y aurais pas touché, ce n'est pas grave si les index sont disparates.
ben33880
Message par ben33880 »
Normalement une base de données comporte des contraintes d'intégrité qui empêche de mettre à jour / supprimer des lignes d'une table si elle est liée à une autre table.
Après, j'avoue que j'ai pas regardé la base de DZ mais j'espère que des contraintes ont été créées.
patrice
ben33880 a écrit :Normalement une base de données comporte des contraintes d'intégrité qui empêche de mettre à jour / supprimer des lignes d'une table si elle est liée à une autre table.
On voit à cette réponse le gars qui mange 8H de SQL Server par jour, et qui fait des triggers à son petit déjeuner :P
Est ce que une base comme sqllite permet de placer des contraintes sur les clé ?, Est ce que cela à été fait ??
Tu vois en guise d'illustration j'ouvre la table DeviceStatus, et une des colonnes est Order qui est le fameux index, est ce il est utilisé dans Dz ?
En tout ca si j'y touche avec sqlmanagerlite il n'y a pas d'alerte
C'est pour tout ça que la manip, meme si elle est correcte ne m'inspirait pas, mais bon il se peut que ca marche
Objectif : WAF > 1
ben33880
oui j'avoue, c'est mon métier ....
après tu as raison c'est à prendre avec des pincettes et j'ai pas regardé en détail, je suis plus utilisateur de DZ que développeur.
un petit lien vers les contraintes sur sqllite : https://truc2geek.wordpress.com/2012/04 ... rentielle/
mais au vu du code ca a pas été mis en place donc oui, faire attention.
