Lua: Comment détecter qu'un device n'est plus accessible ?
PhilTass2Montaig
Message par PhilTass2Montaig »
J'ai une installation avec domoticz qui fonctionne (bien) depuis plusieurs mois.
Je remarque qu'il arrive que certains modules (interrupteurs ou capteurs) ne soit plus accessible, souvent temporairement. Ca peut être gênant car j'ai des scripts qui déclenchent par exemple un arrosage si un capteur d'humidité renvoi une certaine valeur. Il arrive que l'arrosage ne se declenche pas comme il faudrait parce que soit le capteur ne répond plus et la valeur lue est ancienne et fausse, soit l'interrupteur de l'arrosage ne répond pas et rien ne se passe. J'ai tenté de tester la disponibilité du device avec lastupdate, mais, comme son nom l'indique, ça rend le timestamp de la dernière mise à jour et non le moment du dernier contact, tel qu'il est affiché dans Domoticz (champ last seen).
Y a t il un moyen de récupérer la valeur de "last seen" en LUA pour un device donné ?
Wolfen38
Re: Lua: Comment détecter qu'un device n'est plus accessible ?
Message par Wolfen38 »
Même problème, donc ta question m'intéresse beaucoup, en espérant que quelqu'un ait la solution.
Wolfen38
Peut être par la : viewtopic.php?t=864
adv
Message par adv »
Je n'ai pas lu en détail le topic que vous avez mis dans le post précédent mais voici mon script trouvé probablement sur ce forum ou sur un blog ;)
Il me permet de recevoir un mail tous les 1/4 d'heure quand une sonde ne se mets pas à jour:
--recupere les minutes
time=os.time()
--print('Lancement du check a '..hours..'h'..minutes) --commenté pour limiter les logs
if( (minutes==15) or (minutes==0) or (minutes==30) or (minutes==45) ) then
    local sonde={}
    --temperatures
    --sonde['0']='Congelateur'
    sonde['1']='Exterieur'
    sonde['2']='EDF'
    sonde['3']='Salon'
    sonde['4']='Uptime Sonoff Porte'
    sonde['5']='Courant Clim'
    --delai au dela duquel on alerte en secondes
    local alerte=1800
    local mail=' Alerte sur sonde '
    local trigger=0
       --Parcours le Tableau des sondes
   for key, valeur in pairs(sonde) do
                        s = otherdevices_lastupdate[valeur]
   -- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
                        t1 = os.time()
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   difference = (os.difftime (t1, t2))
      --print ('CHECK : '..valeur.. ' -> ' ..otherdevices[valeur].. ' age = '..difference..' secondes')
             if(difference > alerte)then
                mail=mail..'Age de '..valeur .. ' -> '..difference..' secondes.'
                trigger=trigger+1
 if(trigger>0)then
    commandArray['SendEmail']='Domoticz - Alerte age sonde #<b>Attention aux sondes suivantes:</b>'
..mail..' #mon adresse mail@gmail.com'
A adapter selon vos besoin :)
PhilTass2Montaig
adv a écrit : 22 août 2019, 11:50 Je n'ai pas lu en détail le topic que vous avez mis dans le post précédent mais voici mon script trouvé probablement sur ce forum ou sur un blog ;)
time=os.time()
    local sonde={}
    --temperatures
    sonde['2']='EDF'
    sonde['3']='Salon'
    local alerte=1800
    local trigger=0
                        t1 = os.time()
                trigger=trigger+1
 if(trigger>0)then
Merci, mais otherdevices.lastupdate ne rend la valeur de last seen qu'au moment d'un changement de valeur. J'utilise déjà, mais uniquement sur les capteurs dont les mises à jour sont fréquentes.
Datawolf
Message par Datawolf »
Voici qui pourrait peut-être t'aider: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 644#p60040
Datawolf
PhilTass2Montaig
J'ai testé l'API Json. Après vérifications minutieuses, la variable lastupdate retourne bien la valeur affichée dans last seen. Last seen porte donc mal son nom puisqu'il s'agit bien de la dernière mise à jour soit, pour un interrupteur, la dernière activation (hier soir quand j'ai éteint les lumières...).
En revanche, le json retourne un status = "OK" qui n'est peut être pas ok si le device est off line. Mais ça peut aussi être le status de l'API.
A tester quand j'aurais un device off line, là j'en ai pas... jamais content le mec ... :lol:
Wolfen38
Bon, ca ne fonctionne pas chez moi, enfin pas comme je veux.
Il regarde quand le device a été utilisé j'ai l'impression, pas quand à eu lieu la dernière reconnaissance par dz....
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
J'utilise ceci, [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que) de papoo :
Example 7 : be notified if device is out since x minutes
with notifications frequency in minutes and quiet hours notification
Exemple 7 : être averti si le périphérique est hors service depuis x minutes
avec fréquence de notifications en minutes et notification des heures calmes
Cela pourrait correspondre à ton besoin, (mais pas que).
Wolfen38
denis_brasseur a écrit : 22 août 2019, 19:07 J'utilise ceci, [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que) de papoo :
Donc ce n'est pas vraiment un script, je prends par ex la partie qui m'intéresse de l'ex 7, et je le mets dans mon device ?
