[PROJET]Mesure niveau cuve + arrosage jardinière
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour à vous, les projets se succèdent et ne ressemblent pas ...
J'ai acheté une cuve de récupération de pluie pour avoir une réserve destinée à l'arrosage de jardinières contenant des tomates cerises et des herbes aromatiques (ça n'a pas grande importance de savoir ce qui sera arrosé, mais bon ...). Vue la période qui s'annonce, ce sera surtout pour l'année prochaine. Comme toute chose pas très intéressante à faire, j'essaie de la domotiser. C'est d'autant plus intéressant pour les périodes de vacances en dehors du domicile.
Du coup, j'étais parti dans l'idée d'utiliser un Wemos D1 mini pour faire une mesure de niveau (HC-SR04) et commander des relais qui serviront à alimenter successivement 3 petites pompes 5v. Comme je n'ai pas le 220V à proximité, je pensais mettre un petit panneau solaire avec un TP4056 pour recharger une batterie 18650. Vu les autonomies des ESP8266, il faut que je passe par du deep sleep et c'est là que je pêche parce que je n'ai encore jamais fait de projet autonome.
Est ce qu'il est possible (via une rules ?) de n'activer le wemos que sur une partie de la journée ? En fait, je n'ai pas besoin d'une mesure permanente du niveau de la cuve (avant et après l'arrosage, c'est suffisant) et l'arrosage ne devrait se déclencher qu'une fois dans la journée. Finalement, je n'ai besoin que le Wemos ne soit joignable que pendant 30min / 1h.
J'ai sinon pensé à du RF mais je ne trouve pas de tuto pour utiliser un HC-SR04 avec un attiny85 + 433MhZ (comme pour les sondes Oregon DIY à 5€).
Le "my sensors" je ne connais pas du tout ...
ledouble33
Re: [PROJET]Mesure niveau cuve + arrosage jardinière
Message par ledouble33 »
prend un wemos et flash le avec esp easy
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/HC-SR04
c est super simple
hestia
Message par hestia »
bonjour
je me suis posé la même question il y a un an et je n’ai pas retenu la sonde à ultrason pour mesurer la hauteur de cuve pour 2 raisons:
1/ l’électronique (sonde et ESP) est dans la cuve et donc soumise à l'humidité avec problème de tenue dans le temps (il me semble avoir vu des topics sur des sondes ko). Je pense ok pour une cuve a mazout mais pas pour de l'eau!)
2/ une sonde à ultrason basique est peu directionnelle et il y a probablement un tuyau et un flotteur mobiles dans la cuve qui risquent de croiser le faisceau et donc de fausser la mesure.
Une sonde à ultrason directionnelle et résistante à l'humidité valait autour de 100€
J'ai donc pris une sonde hydro-statique dont la mesure est basée sur la différence de pression entre le haut de l'eau (l’air) et le fond de l'eau et l'électronique à l’abris.
Il faut avoir tout de même la possibilité de renvoyer 2 fils de la cuve vers un abris avec électricité.
Je pourrais détailler la mise en oeuvre si intéressé.
garycooper
Merci pour ton retour ! Par contre, c'est pas le même prix les capteurs hydrostatique...
hestia
32€ sur Aliexpress
https://www.aliexpress.com/item/3286130 ... 4c4dx7l1JH
<<Oops, after a couple of months of service also my ultrasonic device gave up on me>>
https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... msg3999383
un modèle plus résistant à l'humidité?
https://www.ebay.com/itm/253978673298
Ensuite il faut tenir compte de l'angle de mesure (les ondes se propagent dans un cône) et donc il ne faut pas percuter le bord de la cuve avant de toucher l'eau. J'avais fait des mesures et dans mon cas de cuve cela me paraissait limite, surtout avec le tuyau de remontée d'eau et son flotteur qui se déplace à la surface de l'eau
campeaux
Message par campeaux »
Voici un partage d'expérience.
J'ai réalisé une sonde telle que tu la décrit avec des capteurs ultra son et un ESP8266 NodeMCU.
J'ai décrit le projet dans un article de mon bloc ICI: https://framboiseaupotager.blogspot.com ... uence.html
Par rapport à la réponse d'Hestia, je peux dire qu'effectivement la grille de protection du capteur HC-SR04 à tendance à rouiller dans le temps. Bien qu'elle fonctionnait encore j'ai préféré changer le capteur après deux années de bons et loyaux services. Dans le montage que j'ai réalisé toute l'électronique était dans une boite étanche et seul l'extrémité du SR04 sortait.
Vu le prix de ces capteurs s'il faut changer tous les deux ans ça va encore.
Je confirme également que lorsque le niveau de la cuve est très bas, le tuyau de la pompe a tendance à fausser les mesures. Il faut gérer cela de manière logicielle avec un algorithme de lissage.
J'ai pu réaliser cela car j'avais une prise à coté de la cuve. J'étudie justement actuellement la possibilité de réaliser cela avec un accu 18650 et le mode deepsleep.
Avant de réaliser la sonde avec un ESP8266 j'avais fait la même chose avec un Arduino et un petit émetteur 433Mhz. Mais le signal avait beaucoup de mal à passer le couvercle en béton de la cuve et le mur de la maison. Je devais faire sortir une antenne inesthétique et pour une résultat peu fiable. Le passage à l'ESP et en wifi à réglé le problème.
garycooper
Bonsoir campe aux, merci pour le lien vers ton Blog qui est très complet ! Je vais regarder ça de plus prêt mais comme tu dis, même si je dois changer capteur ultrasons tous les deux ans, ça devrait pas me ruiner 😁
