Problème Raspberry 4 et z-stick gen5
R1LEF
Message par R1LEF »
Bonjour mon Raspberry 3 ayant lâché, je viens d'investir dans un 4 et du coup mon z-stick gen5 n'est plus du tout reconnu, visiblement le problème est connu on parle de passer par un HUB pour solutionner
Pouvez me renseigner ? Voir même me conseiller autre chose que le GEN5 ?
R1 S10
R1LEF
Re: Problème Raspberry 4 et z-stick gen5
Message par R1LEF »
Bon je m'auto répond, avec un HUB le problème à l'air d'être réglé, affaire à suivre
R1 S10
Tonio16
Message par Tonio16 »
Salut
En fait, les Z-stick on des soucis avec l'usb 3.0. Chez moi, directement sur le pi3+, pas de soucis, Branché, sur un HUB USB 3.0, il est invisible bien qu'il clignotte.
Donc pour ceux qui ont un pi4 et ce stick, il faut un hub USB 2.0.
Tcho
Antoine
