lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
morninggoal
Message par morninggoal »
J'ai fait le script suivant en lua qui ne semble pas fonctionner... Il fonctionnait en blockly... Qu’en pensez vous? pas d'erreur dans le log mais j'imagine que le problème se situe autour de ma variable 'TempMax'.
heure_actuelle= string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
if heure_actuelle < '20:00' then
    if (otherdevices['Temperature_etage'] == tostring(uservariables['TempMax'])) and uservariables['SMSenvoye'] == '0' then
         commandArray['SendNotification']='Temperature élévée: fermeture volets 50% !'
         commandArray['Variable:SMSenvoye'] = tostring(1)
         commandArray['Volet_Salle_a_manger 1_grand'] = 'Stopped'
         commandArray['Volet_Salle_a_manger_2'] = 'Stopped'
         commandArray['Volet_Cuisine'] = 'Stopped'
         commandArray['Volet_Salon'] = 'Stopped'
boum
Re: lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
Message par boum »
otherdevices_temperature['Temperature_etage']
(et fait plutôt le test avec >=, la température peut augmenter brutalement et rater ton seuil.
morninggoal
J'ai appliquer ta modif mais ca n'a pas l'air de fonctionner... Toujours rien dans les logs...
Pour ma variable utilisateur "TempMax" j'ai mis un tonumber à la place du tostring...
    if otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0' then
         print('****************')
Juste pour tatilloner..
Ceci
tostring(1)
Peut s'écrire ;)
Si tu veux comprendre ton problème ajoute des print à gogo en tout début de script
print otherdevices_temperature['Temperature_etage'])
Etc... (heure_actuelle...) tout, tout...
A savoir que otherdevices_temperature ne renvoie pas un nombre mais une chaîne et ne devrait donc pas être comparé à un nombre (tonumber...)
Mais ceci aurait normalement du créer une erreur visible dans les logs..
" attempt to compare string with number"
morninggoal
J'ai rajouter les print comme tu me conseilles... grace a ça je constate que la valeur de la temperature_etage et la valeur de ma variable TempMax correspondent a ce que j'attends.... pour autant il ne se passe toujours rien...
print (otherdevices_temperature['Temperature_etage'])
print (uservariables['TempMax'])
if (otherdevices_temperature['Temperature_etage'] >= tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0') then
voici les log
[img][img]
et mes variables
L'onglet erreur de la page de logs n'indiques rien?
Ps: je t'ai conseillé d'enlever le tonumber
morninggoal
j'ai enlevé le tonumber... pas mieux et rien dans les logs meme sur l'onglet erreur... je comprends pas...
boum
Message par boum »
oops ;)
local juste_l_heure = tonumber(string.sub(heure_actuelle, 1, 2))
print( juste_l_heure )
if (juste_l_heure < 20) then
Pour les chaines de caractères, il ne faut pas trop compter sur < et >
Si tu n'as rien dans les logs, c'est qu'il ne passe pas par les print. Le script s'est arrêté avant ou ne passe pas une condition englobante ou plus haut. C'est du travail de détective :lol:
Je me sers énormément de cette méthode de comparaison sur les heures (ce code est d'ailleurs le mien) et elle est fonctionnelle.
Un print juste après le confirmerait..
Pour le reste, oui tester > a la place de >=
Ou tout mettre en numérique en mettant des tonumber partout (ce que je fais d'habitude, voir fonction getTemp dans ma signature)
Certainement bien plus fiable, que de comparer des chaînes de taille différentes.
Merci pour le rappel Boum ;)
boum
Message par boum »
Le dernier endroit où ça peut bloquer, c'est:
Encore une variable a imprimer pour vérifier la valeur. Elle a peut-être été mise à '1' sur un test précédent et n'a pas été réinitialisée.
