Problème de changement d'état Capteur Aqara
J'ai reçu mon capteur Aqara aujourd'hui.
Je l'ai appairé à domoticz.
Il detecte bien mon passage en passant à On mais reste sur On.
J'ai donc créé un blocky assez simple mais qui ne fonctionne pas.
Je suis un novice.
Un peu d'aide serait bienvenue.
Je suis un novice.
- Pièces jointes
- IMG_20190918_214215.jpg (1.55 Mio) Consulté 4337 fois
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Re: Problème de changement d'état Capteur Aqara
si je ne dit pas de bêtises c'est le genre de capteur que tu ne pas pas influencer l'état, il va uniquement envoyer l'état dans lequel il est et domoticz te l'affiche, mais tu ne saura pas le modifier
tu peut utiliser Délai d'extinction de démotique directement dans les params de ton interrupteur :
Délai d'extinction:
Délai d'extinction:
Bien vu !
Je n'avais pas pensé à ce paramètre.
Je teste dès ce soir !
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
J'ai testé ce soir mais malheureusement le capteur n'en fait qu'à sa tête ! Le délai de remise à 0 est systématiquement de 90 secondes quoi que je paramètre ! Cela doit être interne au capteur. Dommage que l'on puisse pas forcé sur domoticz.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Autre solution, tu investis dans une zigate.
Comme ça tu ne dépend plus de Xiaomi et tu peux régler le délai d'extinction. Chez moi ça fonctionne
Je n'utilise pas de gateway mais la clef Zigbee2mqtt.
J'ai trouvé la solution sur un site coréen !
https://livebywant.tistory.com/m/13?category=703455
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Délirant de trouver des astuces comme celle-ci
Merci du partage
Merci du partage
