[Résolu] Problème Installation PiZigate
disquette
Message par disquette »
Nouveau sur le forum, et après une courte "expérience" avec Jeedom j'envisage plutôt la solution Domoticz. Autant la configuration de la carte PiZigate semblé simple, mais la je suis un peu perdu pour la configuration dans Domoticz.
Existe t'il un tuto pour la configuration de la carte Pizigate avec Domoticz ?
Merci de votre aide..
Raspberry Pi Model B+, RFXCom433e , PiZigate Firmware: 031a
Domoticz Version: 4.11563
Plugin Zigate: 4.5.7
Re: Problème Installation PiZigate
Tu peux peut-etre trouver ce qu'il faut sur le Wiki: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ng/Home.md
disquette
J'ai déja suivi et installer ton tuto, mais je ne vois pas la présence du plugin "Zigate plugin" ,
Le plugin Zigate est le même pour la carte PiZigate dans le PI 3B+?
J'ai procédé une Installation en manuel (3 Installation from GitHub Repository)
disquette a écrit : 19 sept. 2019, 22:52 J'ai déja suivi et installer ton tuto, mais je ne vois pas la présence du plugin "Zigate plugin" ,
Il n'y a qu'un seule plugin. Il est indépendant du type de Zigate.
As-tu bien pris une version de Domoticz avec Python ?
Est-ce que les packages pythons sont bien installés ? ( https://www.domoticz.com/wiki/Using_Python_plugins )
disquette
J'ai bien python installé,
pi@Domocticz:~ $ python3 -V
Python 3.5.3
J'ai installé Domoticz par cette ligne de commande
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Dans le doute j'installe python3-dev
disquette
Il faut bien python3-dev, maintenant Zigate plugin est présent
Par contre j'ai du mal choisir les options ........... :oops:, le PI à l'air planté.
disquette a écrit : 20 sept. 2019, 17:40 Il faut bien python3-dev, maintenant Zigate plugin est présent
Assures-ti de bien suivre les recommendations du vendeur de la PiZigate pour la configuration du Pi et pur vérifier que celle-ci fonctionne correctement
disquette
C'est tout bon maintenant :D .
