voici une (petite) présentation de mon installation:
j'ai ma maison depuis plus de 12 ans dans la périphérie de Bruxelles, j'avais une idée partiel à l'époque de ce que je voulais faire. Lors des travaux électrique je me suis orienté vers des télérupteurs yokis, avec l’espoir de faire évoluer mon installation. Mon envie de commencer dans la domotique date d'il y a plus de 6/7 ans, à l'époque la Zibase était au top, mais je ne trouvais pas le système "cloud " pérenne (le temps m'a donner raison).
Quand Qubino à présenté son module zwave rail din j’avais enfin trouver de quoi remplacer les télérupteur yokis et me lancer dans l’aventure "domotique". J'ai commencé par ma chambre pour validé le WAF, je l'ai vendu à ma femme de la façon la plus simple qu'il soit : un soir tout les deux allongé sur le lit, ont avaient oublié d'éteindre la lumière de la chambre, après 5 min de négo (vas y toi, non ton tour, non j'ai fait les courses à toi,...) bref une bataille acharné "pierre feuille ciseau" pour savoir qui allait ce lever éteindre la lumière. Je lui ai dit (car j'avais perdu
J'ai commencer par tester jeedom, pas trop fan de l'interface, un pote m'a montré domoticz j'ai de-suite changer et j'y suis resté (même si jeedom c'est vraiment bien améliore depuis)
Aujourd'hui j'ai fait évoluer mon installation, surtout avec la reprise des travaux électrique en vue de changer mon compteur
Le serveur Domoticz tourne actuellement sur Raspberry pi 3b+ avec un PiDrive, une clé zwave Aeonlabs et une passerelle xiaomi ( qui sera remplacer par une zigate).
Pour l'éclairage j'utilise :
13 X Qubino ZMNHSDx rail dim pour contrôler
- Cave
- Salle à manger (spots LED)
- Salle à manger (néons)
- Salon
- WC
- Cuisine
- Cuisine niche machine à café
- Escalier/Couloir
- Bureau
- Chambre enfants 1
- Chambre enfants 2
- Salle de bain 2ième
- Terrasse
01 X Fibaro FGD212 pour la salle de bain
02 X Fibaro FGRGBWM441 RGBW pour contrôler
- LED RGB de la SDB
- 4 bandeau LED blanc qui éclaire les meubles de la cuisine
01 X Qubino ZMNHND1 relais pour contrôler le grenier
Volets:
03 X Fibaro FGRM222
Prise :
01 X Neo CoolCam Power plug pour contrôler ma machine expresso (nuova simonelli oscar 2), elle fait des très bon expresso mais elle met une plombe à chauffer (+ de 20min)
bha pour le moment rien d'autre, j’attends de voir la compatibilité de la future prise niko zigbee avec la zigate
Infos et référence ici
Détecteurs :
03 X Fibaro FGSD002 smoke (cave, cuisine, couloir)
02 X Fibaro FGFS101 inondation (cave, salle de bain)
Xiaomi :
08 X Xiaomi door sensor
05 X Smart switch
01 X Détecteur de mouvement
01 X Cube (qui n'a plus de pile)
03 X Capteur de température et d'humidité (mais 2 encore dans leur emballage)
Audio :
01 X raspberry Pi zero + justboom amp zero avec picoreplayer dans un meuble fait par mes soins
01 X Xiaomi Mi Smart Network Speaker connecter en DLNA dans la salle de bain
le tous connecté à LMS installé sur mon NAS
01 X Google home mini pour contrôler domoticz avec le script qu'il faut viewtopic.php?f=17&t=7125
Chauffage :
Thermostat NEST
DIY :
Wattmètre viewtopic.php?f=24&t=4687
Scipts :
-Le merveilleux script de papoo viewtopic.php?f=17&t=8167
franchement terrible, mis à jours régulièrement pour apporter de nouvelles fonctionnalités, bref à installer obligatoirement!
-un script créé par waaren pour gérer la variation automatique selon l'heure, entre 21:30 et 6:30 le couloir est automatiquement dimmer
à 30% et se remet à 100% le reste du temps https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 90#p223890
Quelques Blockly simple pour gérer mes smart switchs Xiaomi (click, double click,...), le détecteur de mouvement et le cube
A faire/projet (une bonne partie ne vas pas dépasser le stade de projet/souhait) :
-installer un relais qubino pour gérer une électrovanne 220V qui servira à l’arrosage de mon petit potagé
-installer un qubino rail din pour gérer l'éclairage du jardin (pas encore trouvé les pots)
-attendre la compatibilité de la prise niko zigbee et en installer quelques une à des points stratégique
-remplacer la gateway xiaomi par une ZiGate
-rendre un airco "connecter" avec un nodemcu et espeasy (je n'ai pas réussi à inclure la bonne lib.+config pour le contrôler via IR)
-installer le detecteur de vibration Xiaomi à mes escaliers pour allumer la lumière dès que l'on est sur la 1er marche
-installer des détecteurs de mouvement Xiaomi dans les couloirs pour allumé la lumière automatiquement
-installer un module fibaro pour gérer la VMC (2 vitesses)
-installer une sirène extérieure pour l'alarme (plus dissuasive qu'autre chose)
-installer une sirène intérieure
-trouver un portier IP qui soit de bonne qualité vidéo/audio, pas wifi, pas de cloud, fonctionnel à 100% sur smartphone/tablette et configurable comme une camera ip pour l'enregistrement sur le NAS
-monter un MagicMirror
-installer des tablettes murale pour gérer la domotique/portier/chauffage
-mettre en place des scripts/blockly pour gérer au mieux la consommation d’énergie (eau/gas/éléctricité)
-installer des cameras de surveillance IP
-installer un digicode pour armer/désarmer l'alarme
-faire une AirCan viewtopic.php?f=24&t=5520
-connecter la téléinfo de mon future compteur électrique (en attente de placement) et donc retirer mon wattmètre
Plus/Pas utilisé :
Rflink: acheter et monté pour contrôler un volet équipé d'un module yokis RF mais ça n'a jamais fonctionner car pas compatible (j'aurais du vérifier la compatibilité avant
Gateway MySensor + quelques modules MySensor qui n'ont jamais passé la phase de test dans la cave, ça fonctionne très bien mais le style trop DIY ne fesait pas WAF
Broadlink rm3 mini, une m... à configurer sur domoticz
Quelques photos :
