Script moyenne
Script moyenne
Bonjour je recherche un script capable de me faire une moyenne de toute les données de mesure de distance qu’il a reçut pendant 1 heure et renouveler toute les toutes les heures une nouvelle mesure
Re: Script moyenne
ça existe en dzvents :
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... les_API.29
A adapter à une distance plutôt qu'une température.
Re: Script moyenne
Bonjour si vous avez une autre solution je ne maitrise pas du tout dzvents
denis_brasseur
Re: Script moyenne
C'est pourtant bien le plus simple en Dzvents.gigi71960 a écrit : 05 oct. 2019, 20:14 Bonjour si vous avez une autre solution je ne maitrise pas du tout dzvents![]()
Faisable en LUA, mais un peu plus complexe :
- Utiliser une variable var_somme_distance qui ajoute à la valeur précédente de cette meme variable la nouvelle mesure de distance lors de l'update du capteur associé.
- Utiliser une variable var_nb_distance qui incrémente le nombre de mise à jour de la variable précédente
- Toutes les heures, faire le calcul valeur_moyenne = var_somme_distance / var_nb_distance
- Et à l'issu de ce calcul, faire la mise à jour de ces 2 variables à 0
denis_brasseur
Re: Script moyenne
Un script type device afin de mettre à jour les 2 variables créées au préalable :
et ensuite un script type time afin d'exploiter les valeurs des 2 variables afin de calculer la moyenne
A adapter en fonction du type de device qui te retourne la distance.
Je n'ai pas testé parce que je n'ai pas de calcul de distance, mais cela te donne une trame de départ.
Bien penser à créer les 2 variables de type string et les initialiser à 0.
local var_somme_distance = 'var_somme_distance' --nom dela variable somme
local var_nb_distance = 'var_nb_distance' -- nom de la variable nombre
local capteur_distance = 'capteur_distance' --nom du capteur distance
if devicechanged[capteur_distance] then
distance = otherdevices_svalues[capteur_distance] --valeur de la distance
somme_distance = tonumber(uservariables[var_somme_distance]) --somme des distances stockés dans la variable
new_somme_distance = distance + ex_somme_distance --ajout de la distance à la variable
commandArray[#commandArray + 1] = {['Variable:'..var_somme_distance] = new_somme_distance} --mise à jour de la variable somme des distances
nb_distance = tonumber(uservariables[var_nb_distance]) --nombre de distances stockés dans la variable
new_nb_distance = nb_distance + 1 --incrémentation de la variable var_nb_distance
commandArray[#commandArray + 1] = {['Variable:'..var_nb_distance] = new_nb_distance} --mise à jour de la variable nb des distances
return commandArrayCode : Tout sélectionner
time = os.date("*t")
if(time.min==0) then --toute les heures à 0 minute
valeur_moyenne_distance = somme_distance / nb_distance
--utilisation de la valeur moyenne
commandArray[#commandArray + 1] = {['Variable:'..var_somme_distance] = 0} --mise 0 de la variable somme des distances
commandArray[#commandArray + 1] = {['Variable:'..var_nb_distance] = 0} --mise à 0 de la variable nb des distances
return commandArrayJe n'ai pas testé parce que je n'ai pas de calcul de distance, mais cela te donne une trame de départ.
Re: Script moyenne
merci denis_brasseur pour ton example j'essaye de mettre en place ton example mais je ne connais pas du tout DZVENTS
j'ai un message erreur dans les logs a la mise en service de dzvents :
2019-10-06 15:56:20.891 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 15:56:20.891 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 15:56:20.891 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 15:56:20.893 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 15:56:20.893 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 15:56:20.893 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
une idée ?
une idée ?
denis_brasseur
Re: Script moyenne
Il ne s'agit pas de DzVents, mais de LUA.
Je crois comprendre de tes logs que tu a créé un fichier devices.lua.
Le problème semble provenir du non respect du format d'encodage de ton fichier.
Le plus simple est d'utiliser l'éditeur de domoticz depuis Réglages, Plus d'options, Evénements. Tu va pouvoir ainsi créé un événement de type Device (basé sur le changement d'état des devices), un autre de type Time (basé sur l'heure).
Avant de commencer, je te conseil de te familiariser avec le LUA en lisant ceci :
Un éditeur de scripts Lua intégré à Domoticz
Mon premier script Lua dans Domoticz : La mise en oeuvre
Le point sur les scripts lua de Domoticz
Re: Script moyenne
je ne comprend pas je n'ai pas de "device.lua" dans /home/pi/domoticz/scripts/lua/
- Pièces jointes
- copie ecran.jpg (228.71 Kio) Consulté 4354 fois
denis_brasseur
Re: Script moyenne
Oublie ceci dans mon message, mais lis bien tous le reste du message :
Qu'appelle tu mise en service dzvents ?
denis_brasseur a écrit : 06 oct. 2019, 16:25 Je crois comprendre de tes logs que tu a créé un fichier devices.lua.
Tu dis avoir des erreurs dans les logs, mais qu'as tu mis en place, quel type de code, comment et ou ?j'ai un message erreur dans les logs a la mise en service de dzvents :
Re: Script moyenne
j'ai suivi le tuto
https://easydomoticz.com/scripts-plus-f ... z-dzvents/
et depuis dans les logs de domoticz j'ai ces messages
019-10-06 17:19:20.395 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:20.395 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:20.397 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:20.397 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:20.397 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:20.399 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:20.399 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:20.399 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:24.530 (Aeon Labs Serie 2) General/kWh (kWh Meter)
2019-10-06 17:19:24.587 (Aeon Labs Serie 2) Usage (Unknown)
2019-10-06 17:19:24.592 (Aeon Labs Serie 2) General/kWh (kWh Meter)
2019-10-06 17:19:30.286 (MySensors) General/Distance (Distance test)
2019-10-06 17:19:30.442 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:30.442 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:30.442 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:30.444 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:30.444 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:30.444 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:30.446 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:30.447 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:30.447 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:40.320 (MySensors) General/Distance (Distance test)
2019-10-06 17:19:40.492 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:40.492 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:40.492 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:40.494 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:40.494 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:40.494 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:40.496 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:40.497 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:40.497 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:50.354 (MySensors) General/Distance (Distance test)
2019-10-06 17:19:50.506 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:50.506 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:50.506 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:50.508 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:50.508 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:50.508 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:19:50.510 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:19:50.510 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:19:50.510 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:20:00.753 (Aeon Labs Serie 2) General/kWh (kWh Meter)
2019-10-06 17:20:00.811 (Aeon Labs Serie 2) Usage (Unknown)
2019-10-06 17:20:00.816 (Aeon Labs Serie 2) General/kWh (kWh Meter)
2019-10-06 17:20:00.437 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:20:00.437 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:20:00.437 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:20:00.439 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:20:00.439 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:20:00.439 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
2019-10-06 17:20:00.441 Status: LUA: devices.lua cannot be loaded
2019-10-06 17:20:00.442 Status: LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
2019-10-06 17:20:00.442 /home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua:2: unexpected symbol near '<'
