bonsoir ,depuis quelques temps des messages d'erreurs sur des prises Tradfri et ampoules apparaissent.....
2019-10-05 18:45:41.169 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0100:Read Attribute request for LedDressing (Zigate - LED Ikea Dressing,1861,90fd9ffffe205cb9) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
2019-10-05 18:45:41.273 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0100:Read Attribute request for LedDressing (Zigate - LED Ikea Dressing,1861,90fd9ffffe205cb9) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
2019-10-05 18:48:01.178 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0100:Read Attribute request for PriseSallejeu (Zigate - TRADFRI Prise Salle de Jeux,af37,000d6ffffe2ee744) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
merci.
pour infos :
2019-10-05 23:55:05.397 Status: (Zigate) Initialized version beta-4.6, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-10-05 23:55:05.680 Status: (Zigate) Zigate plugin beta-4.6.008 started
2019-10-05 23:55:05.680 Status: (Zigate) Python Version - 3.7.3 (default, Apr 3 2019, 05:39:12)
2019-10-05 23:55:05.680 [GCC 8.2.0]
2019-10-05 23:55:05.680 Status: (Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2019-10-05 23:55:05.680 Status: (Zigate) DomoticzVersion: 4.11349
2019-10-05 23:55:05.680 Status: (Zigate) DomoticzHash: f0063c71e
2019-10-05 23:55:05.680 Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2019
[RESOLU] Erreurs APS Failure
Dernière modification par Zed le 18 nov. 2019, 13:52, modifié 1 fois.
Re: Erreurs APS Failure
C'est erreurs indiquent un problème de communication entre la Zigate et l’équipement. Dans ce cas il s'agit d'un ordre venant directement du plugin qui n'a pas etait reçu par l’équipement.Zed a écrit : 05 oct. 2019, 23:49 bonsoir ,depuis quelques temps des messages d'erreurs sur des prises Tradfri et ampoules apparaissent.....
merci.
pour infos :
2 Equipements semblent avoir ce problème:
- PriseSalleJeu
- LedDressing
en fait , tous mes appareils tradfri ont ce probleme ....
je vais tout effacer et reinstaller.
Merci pour les infos .
Du coup, as-tu des problèmes pour les commander ? As-tu par exemple ce problème lorsque tu essayes de faire un On ou Off ?Zed a écrit : 07 oct. 2019, 13:48 en fait , tous mes appareils tradfri ont ce probleme ....
Merci pour les infos.
Bon je m'excuse pour le dérangement
.......... j'ai mis a jour mon routeur il y a peu de temps et le wifi était repassé en "40MHZ" .
maintenant tout roule !!!
Encore Merci pour cette excellente Zigate !!
Super!
