DZ sur Freebox Delta (Via Machine Virtuelle)
frenchyyii
Salut, juste ce petit message pour vous dire que depuis la sortie des machines virtuelles sur la Freebox Delta (mise à jour du 08.10.19) on peut installer une Debian et...... Domoticz !!!
Pour le moment ça semble fonctionner correctement, je fais des tests en récupérant les scripts et la BDD de mon Raspberry principal.
Clé RSA possible, HTTPs ou HTTP
Sont fonctionnels grâce à un HUB USB RfxCom et RfLink, Zwave Aeon Gen5.
Je n'ai pas encore poussé car je réinstalle une autre VM pour tester une migration plus rapide. Je m'explique car ça peut être très important:
A la création de la machine virtuelle on vous demande un nom d'utilisateur. Je n'avais pas mis le même nom que sur mes raspberry du coup mon home et le nom du propriétaires des fichiers était à modifier à chaque fois. Je pense plus rapide de commencer avec le même nom d'utilisateur.
Au plaisir et à suivre si vous le désirez et/ou voulez plus d'infos.
Dernière modification par frenchyyii le 09 oct. 2019, 12:24, modifié 1 fois.
frenchyyii
Re: DZ sur Freebox Delta (Via Machine Virtuelle)
Ah oui je veux bien que l'on liste les avantages/inconvénients, je commence et éditerais selon les retours
Avantages:
- une machine en moins à acheter, cabler placer etc...
- conso que je pense plus réduite que d'ajouter un Raspb ou autre
- disque dur donc pas d'écriture usant une carte SD si on en est équipé
- OS 64bit
- connection réseau plus rapide que sur beaucoup de machines (y compris acces web pour un Raspb)
- USB3 ou TypeC possible
Inconvénients:
- machine virtuelle ???
- nécessité d'avoir un HUB USB pour ceux qui veulent plus d'un seul USB
- OS 64bit ???
- 1 Go de RAM maxi par défaut (qui devient un avantage si on change la RAM car on peut alors l'augmenter méchamment)
Avantages:
- OS 64bit
Inconvénients:
- OS 64bit ???
j'ai commencé moi aussi l'install d'une VM sur ma Delta et pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner.
Je n'ai pas encore testé une install de Domoticz dessus ( je suis sur yonohost et nextcloud), mais ce serait plutôt pas mal de se débarasser du rasp pour pas cher ! ! !
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
frenchyyii
Yunohost est dispo pour ARM64 ?
Très bon sujet, intéressé de savoir si votre migration sur la VM se passe bien.
Je vais probablement également me lancer, vous utilisez une des images système d'exploitation pré installées ?
version Debian 10 ou Debian testing ?
Merci.
Merci.
Coté RAM de la Freebox Delta l'Upgrade est possible et déjà testé. On en parle ici: https://freebox.toosurtoo.com/forum/vie ... 0&start=40
frenchyyii
Perso je suis passé sur Debian Buster, je n'ai qu'un seul souci mais du coup qui me fait bien galérer, lorsque je tente de remettre mes scripts il y a un paquet qui provoque un "bus error" et je n'arrive pas à trouver lequel. du coup plus d'acces au webserver après une seconde.
Avant ce paquet tout fonctionne impec et semble bien réactif.
Si ça perdure avec ce bus error je pense tester une version 32 bit mais c'est dommage.
Pour la RAM oui je sais qu'elle s'upgrade mais pour l'instant pas d'utilité.
Dernière modification par frenchyyii le 15 oct. 2019, 01:03, modifié 1 fois.
Cela tourne sur ma delta depuis ce matin, semble stable peu gourmant en ressources.
Pointe cpu à 6% mais cela doit fortement dépendre du nombre de scripts et de ce qu'ils gèrent.
Mémoire allouée à la VM debian buster 512Mo
Résultat de la commande free dans un terminal.
total 488 Mo
used 165 Mo
free 149 Mo
shared 5 Mo
buff/cache 173 Mo
available 308 Mo
Swap 0
Linux domoticz 4.19.0-6-arm64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u1 (2019-09-20) aarch64 GNU/Linux
Par contre il faut oublier la compilation pas assez de mémoire ! et peu d'intérêt.
Ma config RFXcom, homebridge, mqtt, miio.
Fred
total 488 Mo
used 165 Mo
free 149 Mo
shared 5 Mo
buff/cache 173 Mo
available 308 Mo
Swap 0
2019-10-13 13:50:03.153 Status: Domoticz V4.11361 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-10-13 13:50:03.153 Status: Build Hash: 1872f7e5d, Date: 2019-10-11 14:42:44
2019-10-13 13:50:03.154 Status: Startup Path: /home/fred/domoticz/
2019-10-13 13:50:03.360 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2019-10-13 13:50:03.388 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 18080
2019-10-13 13:50:03.394 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 18443
2019-10-13 13:50:03.403 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-10-13 13:50:03.403 Status: TCPServer: shared server started...
2019-10-13 13:50:05.405 Status: (Energie) Started.
2019-10-13 13:50:05.406 Status: (ADM) Started.
2019-10-13 13:50:05.407 Status: (Denon) Started.
2019-10-13 13:50:05.408 Status: EventSystem: reset all events...
2019-10-13 13:50:05.409 Status: HEOS by DENON: Worker started...
2019-10-13 13:50:05.415 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Volet salon.lua
2019-10-13 13:50:05.417 Status: RFXCOM: Worker started...
2019-10-13 13:50:05.417 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Porte garage.lua
2019-10-13 13:50:05.418 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Regulation chauffage.lua
2019-10-13 13:50:05.418 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Meteo.lua
2019-10-13 13:50:05.419 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Television.lua
2019-10-13 13:50:05.419 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Geolocalisation.lua
2019-10-13 13:50:05.419 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/LumiereCuisine.lua
2019-10-13 13:50:05.420 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/LumiereSalleaManger.lua
2019-10-13 13:50:05.420 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/LumiereCouloirEntree.lua
2019-10-13 13:50:05.420 Status: dzVents: Write file: /home/fred/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/LumiereCouloirChambre.lua
2019-10-13 13:50:05.420 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-10-13 13:50:05.423 Status: DENON for HEOS: 1 players found.
2019-10-13 13:50:05.550 Status: HEOS by DENON: Connected to: 192.168.1.37:1255
2019-10-13 13:50:05.626 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-10-13 13:50:05.627 Status: EventSystem: Started
2019-10-13 13:50:05.628 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-10-13 13:50:05.760 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-10-13 13:50:05.903 Status: (Energie) Initialized version 1.2.0, author 'Barberousse'
2019-10-13 13:50:05.909 Status: (Energie) Entering work loop.
2019-10-13 13:50:06.014 Status: (ADM) Initialized version 0.1.3, author 'mrin'
2019-10-13 13:50:06.025 Status: (ADM) Entering work loop.
2019-10-13 13:50:06.081 Status: (Denon) Initialized version 3.3.4, author 'dnpwwo,bvr'
2019-10-13 13:50:06.083 Status: (Denon) Entering work loop.
2019-10-13 13:50:06.305 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
2019-10-13 13:50:06.410 Status: MQTT: Connecting to localhost:1883
2019-10-13 13:50:06.420 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11I732T-if00-port0
2019-10-13 13:50:06.511 Status: MQTT: connected to: localhost:1883
2019-10-13 13:50:06.549 Status: DENON for HEOS: 1 players found.
2019-10-13 13:50:06.611 Status: MQTT: Subscribed
2019-10-13 13:50:12.857 Status: Incoming connection from: 192.168.1.62
2019-10-13 14:00:52.646 Status: Notification: Température salon inférieure à 25 °c
2019-10-13 14:13:52.644 Status: Notification: Température salon supérieure à 25°c
2019-10-13 14:19:18.493 Status: Incoming connection from: 192.168.1.62
2019-10-13 14:27:34.674 Status: Notification: Porte entrée ouverte
2019-10-13 14:34:28.144 Status: Incoming connection from: 192.168.1.62
2019-10-13 14:34:37.101 Status: User: Admin initiated a switch command (12/Volet salon/Set Level)
2019-10-13 14:34:37.164 Status: Set UserVariable Mémoire position volet salon = 40
2019-10-13 14:43:01.626 Status: Notification: Porte entrée fermée
2019-10-13 14:43:02.810 Status: Notification: Porte entrée ouverte
yoann62100
actuellement j'ai mon domoticz sur un pi3
Mais j'ai décidé de faire un peu de changement pour utiliser mon pi pour autre chose
Je teste domoticz en VM sur ma freebox en debian 10
- l’installation impeccable
- intégration de ma passerelle Xiaomi ok
- intégration de mon chauffage honeywell ok
- il me reste à mettre mon rflink et ma zwave mais j'attends d'avoir ma config de fini pour les débrancher de mon pi3
Par contre je viens de m’apercevoir que l'heure de domoticz n'est pas la bonne.
Quand je regarde sur debian par la console j'ai aussi 2 heures de décalage.
J'ai bien trouvé comment changer l'heure sur la console, mais quand je reboot la VM, ça reviens avec le décalage.
Auriez vosus une idée ?????
Yoann
Yoann
Chercher probablement du côté fuseau horaire
sudo dpkg-reconfigure tzdataMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
