[résolu] Script LUA Prévisions météo et phases lunaires
21ch181
Message par 21ch181 »
J'ai repris les scripts et instructions fournis par Papoo (viewtopic.php?t=7136#p58822).
2-3 choses m'échappent cependant :
- comment créé t-on des dispositifs virtuels de type générique en % ==> j'ai eu beau essayé toutes les possibilités je n'y suis jamais parvenu. Les seuls que je vois sous cette forme sont des dispositifs de mesure, créés automatiquement lors d'ajout de sonde : je ne vois pas de possibilités pour en créer en manuel.
- pour les phases lunaires, Papoo indique qu'il faut modifier les références aux icônes personnelles.
Dans mon répertoire domoticz/www j'ai un fichier "switch_icons.txt" où sont définies les 19 icônes interrupteurs de base du système, et dans le répertoire domoticz/www/images j'ai toutes les icones (il y en a 299 de base) : je ne comprends pas la référence de Papoo à "comptez vos icônes perso en commençant à 101 pour le premier".
Je dois être un vieux tromblon car je n'ai pas pigé (au moins ces 2 points là ...)
Est ce qu'une bonne âme pourrait m'aider à me sortir de l'ornière SVP ?
Cordialement
(domoticz v 4.10717)
Dernière modification par 21ch181 le 10 oct. 2019, 20:46, modifié 1 fois.
denis_brasseur
Re: Script LUA Prévisions météo et phases lunaires
Message par denis_brasseur »
Pour la création d'un périphérique de type virtuel, c'est plutôt simple :
Depuis Réglages => Matériel, tu crée un capteur virtuel depuis le bouton du même nom :
Tu choisis ensuite un capteur de type Pourcentage :
SI tu n'a pas la possibilité de créer un capteur de type virtuel, il te faut ajouter cette fonctionnalité depuis Réglages => Matériel :
21ch181
@denis_brasseur : merci beaucoup.
Il ne me reste plus que le 2nd point à trouver ...
Cordialement
pierre78@dom
Message par pierre78@dom »
bonsoir
concernant la numérotation des icônes,
dans domoticz , onglet "réglages" -> "plus d'option" -> "icones personnalisées"
lorsque tu rentres dans ce module, la 1ere icône est la 101, la 2eme est la 102.....
Donc dans ce modules si tu as 10 icônes déjà chargées, la 1ere est la 101; la 10eme est la 110.
si tu rajoute une icône supplémentaire pour la lune, ce sera donc la 11eme icône qui sera numérotée 111.
ainsi de suite.....
Raspberry PI3b+
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-HONEYWELL 4 détecteurs feu
-AQARA 4 détecteurs fuite /4 capteurs température/5 capteurs fenêtre (2 pr alarme)
-PHILIPS HUE 3 dimmer/3 MOTIONS/6 ampoules blanc/3 bandes LED RGB
-SONOFF basic / POW r2
-SONOS 4 PLAY1
21ch181
@Pierre78@dom
Merci pour l'indication. Je comprends infiniment mieux maintenant !
Bonne soirée
21ch181
Bonsoir à tous,
Merci pour vos coup de mains. Tout fonctionne a priori. Il ne me reste plus qu'à m'assurer que les icones "lune" fonctionnent correctement.
Cordialement
