ma question est dans le titre : est ce qu'il est faisable d'avoir un wemos qui fasse office de thermostat et qui envoie ses relevés de température directement à un sonoff connecté à ma chaudière. Sans passer par un tiers comme domoticz ou autre? J'ai vu le protocole espeasy p2P networking mais y'a pas beaucoup d'infos la dessus.
Je cherche des pistes.
Merci pour vos réponses.
Faisablilté Thermostat avec deux wemos sans Domoticz
Re: Faisablilté Thermostat avec deux wemos sans Domoticz
Je dirais que oui, mais à mon avis, va falloir écrire quelques lignes de code...
frenchyyii
En MQTT je ne pense pas qu'il y ait de difficultés. En HTTP ça doit le faire aussi mais il faudra plus d'infos.
jackslayter
si les 2 sont sous ESPeasy, tu peux les faire dialoguer entre eux
j'ai avancé en créant un réseau de nodes avec globl sync.
MAIS je n'arrive pas dans les rules à récupérer la valeur du capteur de temperature distant. Elle est toujours à 0 et mon test troujours faux:
pourtant je lis bien les valeurs dans les logs
4614316: EVENT: Capteur#Temperature=24.80
4614392: ACT : TaskValueSet 2,4,20.00
4614402: Command: taskvalueset
4614418: EVENT: Capteur#Humidity=53.50
J'en peux plus de chercher. Est ce qu'il faut préfixer Capteur#Temperature ? avec quoi ?
Merci à vous
on Capteur#Temperature do
if [Capteur#Temperature] > 23 //+[Consignes#Hysteresis]
// On éteint, trop chaud
gpio,12,0
endif
endon4614316: EVENT: Capteur#Temperature=24.80
Merci à vous
Ben j'ai rouvé mon erreur : quand le device apparait dans le unit 'récepteur', il faut l'activer sinon on ne fait que voir et on ne peut pas l'utiliser.
